[测量]
线缆外径影响阻抗 单向测径仪保证质量
780|0
cekong12|  楼主 | 2020-4-16 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单向测径仪是一种线缆外径检测装置,包含设置在生产线的检测本体、支架、外接显示屏、电源线等,测径仪包含测径系统、超差报警系统、PID调节系统、显示系统等多个模块,它们协同作用,达到测量并控制外径的目的,实现线缆的高质量生产。
单向测径仪在测量区域有两个镜头,需要保持清洁,有两个滑轮,可以调节位置,帮助被测轧材通过测量区域中心附近,在测径仪机身上有几个接口,分别是电源、显示、控制与报警,可分别连接相应线路,完成功能,在测径仪的顶部有个红色的LED灯,用于报警提示。除此之外再无其他修饰,一眼看起来干净简约。
单向测径仪能实时检测线缆的外径大小,从而减少了劳动力,保证了线缆的性能,且结构简单、使用方便。
