急急急!!FPGA管脚锁定问题。。。
4080|7
 楼主| YJH眼睛 发表于 2011-12-10 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学FPGA软件,我已经将图形输入,然后再进行编译,都通过了,就差下载了,不过,我在管脚锁定时为什么只能出现几个输入输出脚,其他的管脚不能显示?
出现如图所示:输入还有ena,输出是还差两个总线q【7..0】和q【15..8】
 楼主| YJH眼睛 发表于 2011-12-10 20:49 | 显示全部楼层
说明,我已经将所有管脚PIN出来了,就只能出现这个:'(
nebula9 发表于 2011-12-13 20:34 | 显示全部楼层
管脚是需要自己在写好程序并编译后,自己再一个一个配置的...
summerxue 发表于 2011-12-13 21:23 | 显示全部楼层
如果有些管脚没有用到,会被优化掉的。
wany1028 发表于 2012-3-5 11:16 | 显示全部楼层
应该是管教编译时出了问题
dong_dt 发表于 2012-3-21 16:16 | 显示全部楼层
你将最新的工程综合了没?
entertop 发表于 2012-3-22 19:04 | 显示全部楼层
没有使用的管脚会被优化掉。你可以把输入输出管脚设定为1,0,先简单判断一下。
viatuzi 发表于 2012-3-22 23:11 | 显示全部楼层
把程序贴出来看看
