弱电压放大电路设计
2443|9
qq1060981887|  楼主 | 2011-12-10 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题一:设计一个弱电压信号放大电路
(1)信号频率范围:0.1Hz--20kHz
(2)信号幅度范围:0.01mV--0.1mV
(3)输出幅度范围:0.1V--1V,频率不变
(4)放大电路输入阻抗Ri>20k欧姆,输出阻抗Ro<10欧姆
(5)设计应实用性好,成本低,功耗小
会者速回,本人急用,万分感谢相关人士。
联系QQ:1610306664
xmar| | 2011-12-11 22:46 | 只看该作者
0.1Hz/10uV的信号放大10000倍不是简单的事。
fengrenjie| | 2011-12-12 07:35 | 只看该作者
当年我是先用仪表放大器,再跟2级普通放大。
klchang| | 2011-12-12 08:55 | 只看该作者
建议楼主使用斩波调零运放,比如ICL7650。
在这里应用仪表放大器效果可能不大好,因为仪表运放通常被用来精确放大的共模分量存在下的低电平信号,如在过程控制和生物医学中的传感器输出。
lymex| | 2011-12-12 09:24 | 只看该作者
个人赞同楼上意见。
另外,可以采用两级放大,每级100倍。
VIP4会员| | 2011-12-12 13:20 | 只看该作者
4# klchang
用7650死定了。注意楼主的带宽要求。
yxftr2010| | 2011-12-12 14:24 | 只看该作者
to 7楼:
你可能不太理解4楼的意思哦,我看了一下PDF。虽然7650的增益带宽积只有2MHz,如果放大20KHz的信号时,它是不行的。但是作为在本设计中它的作用不是放大信号,而是调节放大器的输入失调电压、滤除其1/f处的噪声和零点漂移的作用!
pengjianxue| | 2011-12-13 12:32 | 只看该作者
源内阻小于30欧,可以做。
彭建学  上海
caler| | 2011-12-13 22:45 | 只看该作者
发给你的图,仅仅是个框架,但是作为完成作业,还是有一定的参考价值!
