[测量] 单向测径仪为什么使用物方远心光路系统?
890|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-17 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪作为现在常用的在线测径设备,受到众多厂家的青睐,将其引入到生产线上,用于外径尺寸的高精检测,轧材的高质生产。
  单向测径仪是采用物方远心光路系统进行外径尺寸检测的,它有哪些优势,让测径仪选择了该光路系统进行检测呢,本文就来简单的介绍一下。
  发射镜头和接收镜头形成一个完整的物方远心光路系统。所谓物方远心光路系统是指将被测物放置在远心光路(即平行光视场)中进行成像并进行尺寸测量的光学系统。
  物方远心光路系统用于测量的优点主要有两个:
  一是成像边界清晰,便于信号的捕捉和处理;
  二是被测物在沿平行光视场的轴向或径向移动时,成像的大小都没有变化,有利于提高测量精度。
  为了保证测径仪的使用寿命,减少已损坏零部件的使用,它的点光源选择了LED灯,没有旋转部件,采用CCD进行检测,它更适合动态测量的同时,增加了使用寿命。将其应用到物方远心光路系统上,对被测物进行照射,得到放大或缩小的实像,测径仪计算得到高质量的外径尺寸。
  测头的光学系统需要经过严格的计算和设计,以达到准确的物像比例使成像边界清晰并尽可能的消除成像误差。在此基础上每组测头安装到位后再用专用的“测头尺度标定仪”进行尺度标定和非线性度误差修正。
  单向测径仪在研发生产以来,应用到各种生产现场,经受住了各种考验,应对各种现场环境,给予高精度的尺寸外径,帮助更多高质量的轧材生产。
  本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
