怎么将5v单片机的io输出转成3v单片机的输入输出特性
4908|30
 楼主| yinlitansuo 发表于 2011-12-11 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么将5v单片机的io输出转成3v单片机的输入输出特性啊!!我用的是5v单片机,但很多模块都是最高3.3v的  不知道有什么方法???
 楼主| yinlitansuo 发表于 2011-12-11 11:17 | 显示全部楼层
用分压的方法好吗??
rclong 发表于 2011-12-11 11:29 | 显示全部楼层
单通道可以用三极管做电平转换
多通道可以用电平转换芯片
再不济换一个3.3V的单片机也不是难事
 楼主| yinlitansuo 发表于 2011-12-12 19:02 | 显示全部楼层
3# rclong
有具体的方法吗,比如说电路和芯片。。
NE5532 发表于 2011-12-13 07:58 | 显示全部楼层
要分析具体的情况,信号速度是多少?两边接口的电平VIH VOH VIL VOL分别是多少,3.3V的有没有5V Tolerance的特点,有没有TTL输入兼容特性?有没有低功耗要求。无需求无设计。
jjjyufan 发表于 2011-12-13 09:55 | 显示全部楼层
常在江湖走,哪能不收藏几个秘密武器呢
电平转换IC 要的下
xwj 发表于 2011-12-13 09:59 | 显示全部楼层
自己先去搜索“电平转换 电路”
NE5532 发表于 2011-12-13 20:32 | 显示全部楼层
电平转换芯片好,但是可能把楼主贵死。
Ryanhsiung 发表于 2011-12-13 22:03 | 显示全部楼层
电平转换芯片好,但是可能把楼主贵死。
恩,相当的贵,建议可以分压
  最好的方法是,开漏输出,上拉3.3V
老鱼探戈 发表于 2011-12-13 22:08 | 显示全部楼层
速度不高的话直接三极管。
你的单片机3.3V能工作吗?
可以的话改电压,不行换宽压的。
 楼主| yinlitansuo 发表于 2011-12-14 10:49 | 显示全部楼层
10# 老鱼探戈
请问驱动tft彩屏速度高吗?
半个苹果 发表于 2011-12-14 14:12 | 显示全部楼层
简单的做法串联一个几百欧的电阻就好了
Sea-Wolf 发表于 2011-12-14 19:47 | 显示全部楼层
串电阻最简单
NE5532 发表于 2011-12-14 20:10 | 显示全部楼层
你是做着玩还是做产品?
 楼主| yinlitansuo 发表于 2011-12-15 07:36 | 显示全部楼层
13# Sea-Wolf
一般要几百欧?
tianyoulin1986 发表于 2011-12-15 09:56 | 显示全部楼层
 楼主| yinlitansuo 发表于 2011-12-15 17:06 | 显示全部楼层
16# tianyoulin1986
不是稳压成3.3v  而是单片机io口信号!!!
NE5532 发表于 2011-12-16 12:26 | 显示全部楼层
单向的话LVHC门是你的选择。
 楼主| yinlitansuo 发表于 2011-12-16 12:33 | 显示全部楼层
18# NE5532
双向呢!!有什么可靠一点的电路吗?
NE5532 发表于 2011-12-16 18:46 | 显示全部楼层
就是电平转换器了,4根线要10元的成本。还有你5V那边支持TTL电平不?
