[STM32F1] STM32待机唤醒,判断唤醒源的讨论
1712|2
 楼主| tianye907 发表于 2020-4-17 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32待机唤醒,判断唤醒源的讨论
待机模式下唤醒,我们知道可以RTC唤醒也可以wakup唤醒。
现在需要再唤醒复位之后,识别唤醒源,
1 唤醒之后系统是复位,因此我在初始化的时候读取中断标志位,试图判断是不是RTC唤醒,RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!=RESET
不过这个标志位却没有置1.
2.读取电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)判断,但是
在待机模式(standby)下唤醒后,电源控制/状态寄存器(PWR_CSR),只有一个WUF标志,这个标志为1表示:在WKUP引脚上发生唤醒事件或出现RTC闹钟事件。
所以无法再细分是WKUP引脚上发生唤醒事件,还是出现RTC闹钟事件。
各位有何好方法?
diweo 发表于 2020-4-17 14:24 | 显示全部楼层
看了下手册,发现M7内核的才可以区分。以前的应该不行。
 楼主| tianye907 发表于 2020-4-19 15:29 | 显示全部楼层
谢谢,寄存器是没办法了,只有想别的办法了
个人签名:15376599220@163.com & 363530137
74
