关于写代码的问题
924|5
 楼主| Spikess 发表于 2020-4-17 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点困惑,比如准备用一个新IC芯片,参考他的驱动代码,写出驱动,然后怎么用的那些逻辑是自己编写,但是,不应该是看数据手册,然后写出驱动代码,然后就比较困惑了,这算会写代码了吗?你们在开发项目的时候,是不是都是自己构建的驱动代码?就好比火哥的板子,板载那么多芯片,例程是完全参考数据手册写出来的,还是参考芯片原有的驱动代码?你们是怎么样子的,发表一下呗。
yizushijie 发表于 2020-4-17 12:30 | 显示全部楼层
我一般是自己参考数据手册,整理属于自己的驱动库
ayb_ice 发表于 2020-4-17 13:34 | 显示全部楼层
一般的自己写,太复杂的就用原厂的
干掉9527 发表于 2020-4-17 22:41 | 显示全部楼层
驱动有专们负责的部门写,我们只写上层应用
前功尽弃 发表于 2020-4-18 10:15 | 显示全部楼层
分得好细,看来是大公司
叶春勇 发表于 2020-4-18 15:55 | 显示全部楼层
一般刚出学校的人,认为某芯片的驱动程序,是比较核心的。
实际上,这个厂家有技术支持的,这个平常多积累点程序库。慢慢的你发现自己偷懒了,用自己熟悉的芯片,然后发现自己年龄大了。年轻人肯定想能独立搞定,其实产品开发,还有很多东西需要花时间,不能盯着电子不放。
