参数:70M高频微弱光电检测 第一级用跨阻放大器将70M的光信号转换为电压,然后第二级低噪运放,如果信号不够强的话,可能还需要第三级运放。最终信号在频谱仪上看最好能达到50dbm以上,光信号在nw级,所以对低噪要求很高。我目前做了一个板子,使用opa657 做I-V转换,整体效果还没达到满意,不知大家有没有什么好的方案。如果能帮点忙,交个朋友,如果能设计一个比我目前效果好的电路,价格在1W-3W之间.
利用光的外差干涉原理,照到光电二极管上,会产生70M正弦电流信号,70M正弦信号以调频的方式携带有效信息,最大频偏为3k。目前滤波我选用晶体滤波器,70M加减10k的带宽。所以 我需要吧70M的光电流信号放大。目前 我尽量选用暗电流噪音小的光电二极管,第一级跨阻放大器放大倍数尽量大,噪音尽量低,第一级放大之后,示波器是测不出来信号的幅度的,经过第二级,放大倍数增大十几个dbm,然后下变频,解调信号。目前遇到的问题就是当光信号很弱得时候,信噪比不高,噪音就很大。看看各位高手能不能设计出噪音很低的放大电路方案。 |
