[开源硬件] 免驱实现虚拟7.1/麦克风降噪,高音质头戴式耳机USB/TYPE-C芯...
1474|0
 楼主| 谢18928402198 发表于 2020-4-18 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,现在的耳机芯片实现虚拟7.1和麦克风降噪需要安装驱动,非常的麻烦,用户体验不好,AP3852是可以完全替代现在使用麻烦,效果差的游戏耳机芯片,这个芯片成本便宜,开发难度简单成本便宜,大大满足了用户的体验感,真是良心的厂商
     AP3852具有非常低的系统应用成本,性价比高,方便的USB/TYPE-C即插即用的兼容性,用户可以快速创建易用性,高质量和便携式USB音频产品基于高度集成的单芯片解决方案。所有重要的模拟模块嵌入AP3852,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风降噪,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,
AP3852的产品特性:
•     2声道DAC与耳机放大器
•     同步数字与PC或TYPE-C手机笔记本电脑音量控制
•     隔离从PC /笔记本电脑系统噪声干扰
•     便携式和即插即用,免驱动虚拟7.1,免驱动麦克风降噪
•     符合USB 2.0全速运行
•     符合USB音频设备类规范v1.0
•     支持USB挂起/恢复模式和远程唤醒与音量控制销
•     晶振输入带有片上PLL和12MHz的嵌入式USB收发器
•     按键控制扬声器模式(播放专用)或耳机模式(播放+录音)
•     为耳机模式,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,一混合装置,1选择单位,单位和3功能
•     混合装置启用跳线针/耳机模式下的禁用
•     对于扬声器模式,USB音频功能拓扑结构1输入端子,1个输出端子,1组特征
•     支持一个控制端点,一个同步输出端点,一个在端点同步,及一个端点中断
•     备用零带宽设置发布USB总线的带宽播放此设备处于非活动状态时•     支持AES / EBU音频,IEC60958,S / PDIF输出的立体声PCM格式的数据使用者在S / PDIF输出
•     音量,降低音量,静音引脚,支持和回放的USB HID设备类的主机控制同步
•     记录记录静音静音引脚带LED指示灯状态
•     外部供应商特定的USB的VID PID控制,EEPROM接口,和序列号•     EEPROM写通过供应商的特殊要求,方便生产功能
•     定制的嵌入式的VID,PID控制,产品字符串,生产由客户请求字符串和音量设置
•     3个GPIO引脚具有读/写通过HID接口
•     可设置的电源模式(100mA或500mA总线电源或自治的权力)
•     同步传输使用内部PLL的同步与自适应模式
•     96Khz/ 88.2kHz的播放和录制的两个采样率
•     软静音功能
•     嵌入式高性能24位音频DAC,带有耳机放大器
•     主机端数据主动降噪功能
•     嵌入式24位ADC的输入升压麦克风
•     嵌入式上电复位模块
•     兼容市场90%的TYPE-C手机,WIN 系列XP版系列/Linux和Mac OS X上没有其他驱动程序
•     62脚LQFP封装软件选项
•     USB/TYPE-C音频驱动程序
讲完给大家介绍一下他的升级版本AP3852
AP3852高度集成 USB7.1音频 I/O控制器
概述
一、
AP3852一种高集成度的 USB/YTPE-C音频芯片。 嵌入了所有必要的模拟模块,包括双DAC和音频驱动、免驱虚拟7.1/麦克风降噪/增益器、 PLL、稳压器和USB收发器。此外,音频音量可以很容易地通过专门的 HID兼容音量控制引脚来调节。
二、特性
※支持 USB2. 0; TYPE-C;
※符合 USB听觉设备类规范3. 0版本;
※支持 USB暂停/恢复模式和音量控制引脚的远程唤醒功能;
※扬声器模式(只有回放功能)或者耳机模式(回放+录音)有跳线引脚(jumper pin);
※耳机模式下, USB音频功能拓扑结构(USB Audio Function Topology)有2个输入端
子,2个输出端子,1个混音器单元,一个选择单元和3个特性功能单元;
※耳机模式下,通过跳线引脚(jumper pin)开启/关闭混音器单元;
※支持一个控制终端,一个同步输出终端,一个同步输入终端和一个中断终端。
※当设备暂停时,对释放回放带宽(Releasing Playback Bandwidth)和 USB总线交替设
置为零带宽;
※升高、 降低音量和静音回放引脚支持 USB HID设备组, 故主机可以同步控制;※静音指示引脚用 LED指示静音状态;
※可以设置电压输出的跳线引脚(Jumper Pin)  (3.5V或2.5V);
※听筒放大器为嵌入式高性能24位音频 DAC;
※麦克风增益器输入端为24位嵌入式 ADC;
※嵌入式通电复位(Power-On-Reset)模块;
※嵌入式5V-3. 3V稳压器支持单外部5V操作;
※免驱动虚拟7.1,麦克风降噪,兼容TYPE-C手机/Win98 SE/ Win ME/ Win2000/ Win XP/ Win7,8,10/Mac OS9 / OS X;
