MPC89L54问题
2061|17
dingy|  楼主 | 2011-12-11 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写了个掉电程序,外部中断0和外部中断1做唤醒,
现在问题是如果P32、P33初始电平为高的时候一切正常,如果为低
的时候进入掉电模式后马上进入中断
llljh| | 2011-12-11 13:14 | 只看该作者
两个中断是?
dingy|  楼主 | 2011-12-11 13:16 | 只看该作者
你意思是?两个中断都是下降沿触发的
llljh| | 2011-12-11 13:18 | 只看该作者
哦,我是问你的程序是?
dingy|  楼主 | 2011-12-11 13:22 | 只看该作者
IT0 = 1;  //falling edge triger
            IT1 = 1;  //falling edge triger
            EX0     =   1;  //enable ext int0
            EX1     =   1;  //enable ext int1
            IE0 = 0;   //clear ext int0
            IE1 = 0;   //clear ext int1
            PCON = 0x02;
            _nop_();
pengf| | 2011-12-11 13:23 | 只看该作者
不懂。。。
dingy|  楼主 | 2011-12-11 13:25 | 只看该作者
就是P32(INT0)或者P33(INT1)为低的时候,设置INT0、INT1为下降沿触发,然后进入掉电模式
dingy|  楼主 | 2011-12-11 13:28 | 只看该作者
示波器看P32、P33并没有下降沿出现,此时本不应该进入中断响应函数从掉电模式退出
llljh| | 2011-12-11 13:30 | 只看该作者
实际上确实进入外部中断响应函数并退出掉电模式?呵呵
dingy|  楼主 | 2011-12-11 13:34 | 只看该作者
是哈
llljh| | 2011-12-11 13:51 | 只看该作者
一般来说芯片进入掉电模式时是没有system clock 的
llljh| | 2011-12-11 13:56 | 只看该作者
也就是说是看不到I/O 的变化( H->L or L->H )
dingy|  楼主 | 2011-12-11 13:59 | 只看该作者
那能看到?
llljh| | 2011-12-11 14:03 | 只看该作者
只能看到低or高电平
chuxh| | 2011-12-11 14:05 | 只看该作者
对,你设置下降沿触发, 估计芯片会看I/O 是
否有低电平,若有就会进入中断响应函数
司徒老鹰| | 2011-12-11 14:08 | 只看该作者
请LZ确认,将P32、P33设置为中断口,I/O口的设置有没有设置为输入口,外部有没有接上拉电阻等,程序中没看到这些设置以及电路,确认再进入掉电模式前,P32、P33外部为高电平。
juventus9554| | 2011-12-11 14:11 | 只看该作者
在省电模式下外部中断只要有低电平,则会产生中断;省电模式下必须保证外部中断的I/O(P3.2,P3.3)处于高电平,相关中断才不会产生。
dingy|  楼主 | 2011-12-11 14:15 | 只看该作者
嗯,了解了,结贴
