[MCU] 两个是怎么联系在一起的
576|12
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-19 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在学习28335,最近正在做一个用AD去采集模拟量,并用pwm输出波形,
我想请问一下,adc模块和pwm模块这两个是怎么联系在一起的,是通过AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1 = 0x1;?
liuzaiy 发表于 2020-4-19 16:10 | 显示全部楼层
通过AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1=1;来实现
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-19 16:18 | 显示全部楼层
又或者有其它方法请各位大神们给支支招
xxmmi 发表于 2020-4-19 16:22 | 显示全部楼层
我是这样理解的,你这个项目应该做成,PWM输出一个固定频率的信号,假设50HZ,AD采到0V,输出占空比为0的PWM信号,AD采到5V输出100%占空比的信号,具体做法就是根据AD采回来的数值,赋值给PWM输出的分子部分,接收端用定时器测量接收到的PWM信号的高电平时间。
langgq 发表于 2020-4-19 16:32 | 显示全部楼层
先说声AD是如何跟PWM联系起来的
langgq 发表于 2020-4-19 16:35 | 显示全部楼层
比如说,你做一个自动拉窗帘的小装置,用一个光敏电阻和一个电机,AD就是用来采集光线变化程度的,电压越高则代表光线越强,当你光照超过某一阈值时,你便控制电机收放窗帘,如何控制电机呢,那当然是用PWM了,这便将PWM于AD联系起来了。
zwll 发表于 2020-4-19 16:39 | 显示全部楼层
单个的adc模块和单个的pwm模块可以考虑明白,但当两个结合在一起的时候发现不知道怎么把两者联系起来。
stly 发表于 2020-4-19 16:42 | 显示全部楼层
TI的例程有类似的代码,
你可以去TI官网看看。
xxrs 发表于 2020-4-19 16:45 | 显示全部楼层
其他做28335开发板的厂商给的也有AD采样的例程
morrisk 发表于 2020-4-19 16:50 | 显示全部楼层
这个PWM是用来控制东西吗?还是只是作为输出?
guoyt 发表于 2020-4-19 16:53 | 显示全部楼层
ad采集的数值跟pwm波输出的频率跟电压有关系吗
wangpe 发表于 2020-4-19 16:56 | 显示全部楼层
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-19 17:01 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
