[MCU] 是不是argument有问题呢?
781|13
 楼主| xxrs 发表于 2020-4-19 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做430向SD卡写数据时候,SD卡可以,但是用SDHC卡初始化过程中CMD0的响应正确,ACMD41响应总是0x01,是不是argument有问题呢?
wangpe 发表于 2020-4-19 16:24 | 显示全部楼层
如果你的卡是SDHC ACMD41 参数是0x40000000.
happy_10 发表于 2020-4-19 16:34 | 显示全部楼层
CMD55的argument呢
chenho 发表于 2020-4-19 16:39 | 显示全部楼层
CMD55 的参数0就可以。 CMD55 response 0x01 然后跟 ACMD41
juventus9554 发表于 2020-4-19 16:41 | 显示全部楼层
请问CMD55,收到的响应不是0x01,而是0xC1,是怎么了
supernan 发表于 2020-4-19 16:45 | 显示全部楼层
CMD55 只应该返回0x01 你可以查一下 0xC1是哪几位错,在SD协议里有
ousj 发表于 2020-4-19 16:50 | 显示全部楼层
CMD55前面 好像需要 CMD8 适配电压,和判断卡的类型,SD和SDHC里面的寄存器长度不一样。
lium 发表于 2020-4-19 16:53 | 显示全部楼层
响应01是CRC校验错误,可能是你的指令后跟的CRC校验不对。
llia 发表于 2020-4-19 16:56 | 显示全部楼层
如果不用CRC上来就要关掉
gongche 发表于 2020-4-19 17:01 | 显示全部楼层
楼上几位大哥问题解决了吗,我用432发送ACMD41指令收到的也是0x01,不知道哪有问题
wangzsa 发表于 2020-4-19 17:03 | 显示全部楼层
根据数据协议进行设计即可
 楼主| xxrs 发表于 2020-4-19 17:14 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
 楼主| xxrs 发表于 2020-4-19 17:17 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
 楼主| xxrs 发表于 2020-4-19 17:21 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
