[技术求助] 扩展为12位引起结果精度不够
1833|45
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是430,其中ad是10位的,扩展为12位引起结果精度不够
heweibig 发表于 2020-4-19 16:41 | 显示全部楼层
换芯片吧
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 16:43 | 显示全部楼层
不想换芯片了
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 16:48 | 显示全部楼层
想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
zhaoxqi 发表于 2020-4-19 16:52 | 显示全部楼层
那最简单的办法就是提高采样率
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 16:55 | 显示全部楼层
取几次
liliang9554 发表于 2020-4-19 16:59 | 显示全部楼层
至少取四次再取平均
zhenykun 发表于 2020-4-19 17:02 | 显示全部楼层
楼上的这个怪招应该可以对付着按11位用的。。。
zhaoxqi 发表于 2020-4-19 17:06 | 显示全部楼层
嗯,当用着12位时,应该就不那么灵了
jiajs 发表于 2020-4-19 17:17 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
wyjie 发表于 2020-4-19 17:20 | 显示全部楼层
没这么简单的。
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
wyjie 发表于 2020-4-19 17:25 | 显示全部楼层
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
yszong 发表于 2020-4-19 17:30 | 显示全部楼层
430有12bit的。
10位adc是没法扩展到12bit的
jlyuan 发表于 2020-4-19 17:32 | 显示全部楼层
这种方法是可行的, 但是基于电路里有些许噪声的情况.
如果完全滤除了噪声, 反而就不灵了.
wyjie 发表于 2020-4-19 17:46 | 显示全部楼层
提高采样率   或者直接换芯片   感觉这两个方法比较直接  个人的感觉
wyjie 发表于 2020-4-19 17:51 | 显示全部楼层
当然   换芯片   可能前期做的事情都必须要推翻   这个比较烦
zhenykun 发表于 2020-4-19 17:54 | 显示全部楼层
10位adc是没法扩展到12bit的!!!
jiajs 发表于 2020-4-19 17:57 | 显示全部楼层
可以参考TI公司的12位AD:TLV2556 ;TLV2548 ;TLV2545;TLC2558 ;TLC2555
wuhany 发表于 2020-4-19 18:03 | 显示全部楼层
430 的哪款,430大多都有10位/12位的ADC的
wyjie 发表于 2020-4-19 18:10 | 显示全部楼层
那有个叫过采样技术,
通过连续四次采样结果相加作为结果, 就可以达到 12 位的精度.
