烧写成功了么
342|8
supernan|  楼主 | 2020-4-19 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Connecting to MPLAB PICkit 4...
Currently loaded versions:
Application version............00.02.01
FPGA version...................ff.ff.ff
Script version.................00.02.23
Script build number............45a591cbc0
Application build number.......0123456789
PICKit 4 is supplying power to the target (3.30 volts).
Target Device ID (0x6180) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.
Erasing...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x3f
program memory: start address = 0x7fc0, end address = 0x7fff
configuration memory
Programming/Verify complete
zyf部长| | 2020-4-19 16:51 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
supernan|  楼主 | 2020-4-19 16:54 | 只看该作者
Target Device ID (0x6180) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device. 这个问题怎么解决
langgq| | 2020-4-19 16:57 | 只看该作者
烧写OK了, 下面的提示选对LF 和F 就不用管,提示你别将LF(3.3)的芯片 选成了F(5)的。
huwr| | 2020-4-19 17:02 | 只看该作者
烧写OK了
zhuhuis| | 2020-4-19 17:05 | 只看该作者
看看是不是接触不好
chuxh| | 2020-4-19 17:15 | 只看该作者
断电重插
renyaq| | 2020-4-19 17:19 | 只看该作者
你这是不管三七二十一烧进去了。可是工具提示你芯片不对啊,你希望是A,工具发现焊的是B呢
supernan|  楼主 | 2020-4-19 17:24 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
