[STM8] 程序还可以修改程序区的Flash吗?
642|8
 楼主| songqian17 发表于 2020-4-19 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 STM8L 在加密后,程序还可以修改程序区的Flash吗?
jiaxw 发表于 2020-4-19 16:56 | 显示全部楼层
没试过;
你可以试下;
应该不行吧;
 楼主| songqian17 发表于 2020-4-19 17:01 | 显示全部楼层
不加保密位的可以,加了的有人说向一个地址写一个key可以擦除,具体是哪个地址不知道,
 楼主| songqian17 发表于 2020-4-19 17:04 | 显示全部楼层
实验后证明是可以的.
void main(void)
    FLASH_DUKR = 0xae;
    asm("nop");
    FLASH_DUKR = 0x56;                  // 解除写保护
    asm("nop");
    while(!(FLASH_IAPSR & 0x08));       // 等待解锁
    asm("nop");
    FLASH_CR2 = 0x80;                   // 对选项字节进行写操作
    asm("nop");
    *((unsigned char *)0x480b) = 0x55;
    asm("nop");
    *((unsigned char *)0x480c) = 0xaa;  // 写入选项字节
    //按地址开始写程序
    while(1);
shimx 发表于 2020-4-19 17:15 | 显示全部楼层
可以的,可以直接调用FLSAH的库函数即可。改写前需要对flash写解锁。写保护位的作用只是不能通过工具读出flash数据,就是读保护而已。
jiaxw 发表于 2020-4-19 17:18 | 显示全部楼层
只知道32可以 。
liuzaiy 发表于 2020-4-19 17:21 | 显示全部楼层
只要不是存储的指令被加密了就行。
ousj 发表于 2020-4-19 17:27 | 显示全部楼层
这里一般不会那么复杂,所以应该可以。
 楼主| songqian17 发表于 2020-4-19 17:31 | 显示全部楼层
预料中的结果,多谢大家啦
