[MCU] 视频图像处理
1582|19
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做视频图像处理DM642好那还是用6437好呢
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 17:14 | 显示全部楼层
那个效果会好一些?二者个有什么优劣?
liliang9554 发表于 2020-4-19 17:18 | 显示全部楼层
似乎后一个出来就是为了替代642的
午夜粪车 发表于 2020-4-19 17:21 | 显示全部楼层
是啊,642出来很多年了,6437新出的,换成64+的核心,其他的没有比较多。
huangchui 发表于 2020-4-19 17:27 | 显示全部楼层
如果不要求多路视频输入,还是6437好,因为6437只能有一路视频输入,而642最多可以6路,一般用4路视频输入。
zhenykun 发表于 2020-4-19 17:30 | 显示全部楼层
如果视频输出仅仅做到一般的PAL或NTSC还是6437好,因为芯片内部已经有D/A,但如果要做到1280X1024@60fps,那么还是642好,因为6437只能做到44fps,这是视频port决定 的。
wyjie 发表于 2020-4-19 17:43 | 显示全部楼层
6437比起642来,增加了视频的前端和后端,很多功能很方便
yszong 发表于 2020-4-19 17:49 | 显示全部楼层
6437是32bit的DDR2 333MHz的存贮器接口,比起642的64bit的SDRAM来,数据吞吐量大,并且更容易布线
wuhany 发表于 2020-4-19 17:52 | 显示全部楼层
对,因为6437的DDR2接口是专用,它另外还有专们的flash接口,而642是一个EMIF,低速和SDRAM间要加缓冲。
lizye 发表于 2020-4-19 17:55 | 显示全部楼层
6437的VLYNQ接口可以很方便的与FPGA接口,有400Mbit/s的传输能力。可以很容易的与USB或1394等芯片接口。
jiaxw 发表于 2020-4-19 17:59 | 显示全部楼层
从成本上考虑,目前642零售是170元,而6437是220元多点,不过,如果产品量产,TI的芯片不要看零售价格,也不要看它的美元报价,批量价格是可以协商的,不怕成本高,就怕你没量。
spark周 发表于 2020-4-19 18:04 | 显示全部楼层
从TI的布局上看,TI的意图是用dm355,dm357,dm365,dm6467...等芯片占领传统的视频编解码市场,而用6437占领智能视频分析及工业机器视频方面,在软件上TI对6437提供了一个用于机器视觉的库。
午夜粪车 发表于 2020-4-19 18:11 | 显示全部楼层
楼上总结的不错
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 18:16 | 显示全部楼层
谢谢大家!
如果做视频跟踪方面的,想用FPGA+DSP来处理,看来选用6437较好一些了。
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 18:19 | 显示全部楼层
是这样的吗?
zhenykun 发表于 2020-4-19 18:23 | 显示全部楼层
差不多吧
langgq 发表于 2020-4-19 18:27 | 显示全部楼层
DM642的用的还是挺多的
bqyj 发表于 2020-4-19 18:30 | 显示全部楼层
6437是32bit的DDR2 333MHz的存贮器接口,数据吞吐量大
juventus9554 发表于 2020-4-19 18:33 | 显示全部楼层
这些芯片的都是性能不错的
 楼主| dengdc 发表于 2020-4-19 18:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
