表面贴装气体放电管
2686|11
 楼主| ousj 发表于 2011-12-11 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
morrisk 发表于 2011-12-11 14:13 | 显示全部楼层
表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。
小小猫咪 发表于 2011-12-11 14:16 | 显示全部楼层
这个貌视不仅符合主要行业标准要求,如GR-1089Core、国际电联的K.20/K.21标准及TIA标准,同时还提供二电极和三电极的表面帖装GDT器件
zyf部长 发表于 2011-12-11 14:19 | 显示全部楼层
这些器件的主要参数包括?
kangzj 发表于 2011-12-11 14:22 | 显示全部楼层
电压范围从75V到600V,电容值低到只有0.5pF,尺寸从3mm到8mm。
houcs 发表于 2011-12-11 14:24 | 显示全部楼层
些新型表面贴装器件扩大了我们的GDT产品线,让设计人员可以选用的过电压保护范围更宽。”
liuzaiy 发表于 2011-12-11 14:26 | 显示全部楼层
这些低电容的器件可以用于数据传输率很高的电路,而小尺寸的设计有利于优化电路板的宝贵空间
yinxiangh 发表于 2011-12-11 14:29 | 显示全部楼层
GDT常常用来保护对电压很敏感的电信设备,防止雷击和设备开关动作时产生的瞬态浪涌电压将它们损坏。
pangb 发表于 2011-12-11 14:32 | 显示全部楼层
对,GDT是高阻抗的元件,装在设备的前面,或与设备并联。
chenjunt 发表于 2011-12-11 14:36 | 显示全部楼层
在出现过电压浪涌时,GDT便切换到低阻抗状态,为浪涌能量提供一条通路。
 楼主| ousj 发表于 2011-12-11 15:30 | 显示全部楼层
大家说的对,泰科电子的GDT器件提供高水平的电路保护,由于它们的速度快,导通电压精确,可以用于保护数据传输率很高的应用系统和电源线,防止浪涌电压造成损坏。
 楼主| ousj 发表于 2011-12-11 15:32 | 显示全部楼层
结贴了
