[DSP] 其他模块是好的AD模块烧了
778|17
 楼主| langgq 发表于 2020-4-19 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP(28335)会不会出现其他模块是好的,但是AD模块烧了的情况?
juventus9554 发表于 2020-4-19 18:04 | 显示全部楼层
举个其他的mcu例子,比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据ready了,但是三路信号是在一起的,像这样3bytes  channel0  + 3bytes channel1 + 3bytes channel2,如果配置不当的话,有可能会导致fifo里各个通道数据的混淆
supernan 发表于 2020-4-19 18:11 | 显示全部楼层
一般不会的,什么现象呢
wenfen 发表于 2020-4-19 18:16 | 显示全部楼层
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化
yinxiangh 发表于 2020-4-19 18:19 | 显示全部楼层
其他通道呢,能采集到信号吗
kangzj 发表于 2020-4-19 18:22 | 显示全部楼层
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了
xxrs 发表于 2020-4-19 18:26 | 显示全部楼层
软件配置里面只是关于通道的配置
huanghuac 发表于 2020-4-19 18:29 | 显示全部楼层
软件中怎么样才会把其他通道的信号混合在一起呢?
zwll 发表于 2020-4-19 18:32 | 显示全部楼层
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号,如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题,如果所有通道都不能采集到信号那么就很有可能是AD模块烧掉了
renyaq 发表于 2020-4-19 18:37 | 显示全部楼层
完全有可能  我也遇到过
heweibig 发表于 2020-4-19 18:39 | 显示全部楼层
前提是不能送入过强的信号
xxmmi 发表于 2020-4-19 18:45 | 显示全部楼层
硬件损坏很正常。
yufe 发表于 2020-4-19 18:48 | 显示全部楼层
你说的硬件部分吗?
zhanglli 发表于 2020-4-19 18:52 | 显示全部楼层
考虑软件了吗
wenfen 发表于 2020-4-19 18:56 | 显示全部楼层
你这个是什么情况?
chenho 发表于 2020-4-19 19:01 | 显示全部楼层
有可能是IO有问题吧。
llljh 发表于 2020-4-19 19:04 | 显示全部楼层
这个有可能是软件存在问题的。
 楼主| langgq 发表于 2020-4-19 19:09 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
