[STM32F4] STM32F4P6,程序编译出现下面错误
582|8
 楼主| bqyj 发表于 2020-4-19 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2020-4-19 18:09 | 显示全部楼层
清理一下工程重新编译试试。
houcs 发表于 2020-4-19 18:12 | 显示全部楼层
分析:
这个出现的原因是因为芯片RAM空间不足,无法执行程序。通常RAM的空间会比较小,ROM空间相对较大。
解决办法:
两个思路,一个是扩大RAM,二是减少需要存在RAM里的内容:
1. 尝试修改”Target Options“中右侧RAM的Size,但这个要先查看芯片文档,找到文档中描述的RAM大小,把Size调成最大值。
但是我的这个工程还是不行,看来是预存的数据量太大了。
2. 如果第一种方法还是不行,那就只能尝试把一些数据类的变量定义为静态,这样就可以利用ROM的存储空间了。找到工程中存储数据的部分,发现是大量的float数组。这种情况会占用大量的空间,所以要在float声明的前面加一个”const“,转换为静态变量。
这样我的就可以通过了,成功生成了hex文件。
3. 如果第二种方法还是不行,那就只能修改代码的数据结构了。
supernan 发表于 2020-4-19 18:17 | 显示全部楼层
好像是空间不够啊
morrisk 发表于 2020-4-19 18:20 | 显示全部楼层
按上面的方法能否解决啊
hanwe 发表于 2020-4-19 18:23 | 显示全部楼层
定义了很多变量啊。尽量用局部变量。
 楼主| bqyj 发表于 2020-4-19 18:28 | 显示全部楼层
我用了UC/OS-II操作系统   用STM32F030C8编译通过  RAM占用空间为Program Size: Code=14296 RO-data=3500 RW-data=232 ZI-data=7048 目前只有一个任务,看来得裁剪操作系统吧
 楼主| bqyj 发表于 2020-4-19 18:31 | 显示全部楼层
问题解决了,裁剪操作系统减少了变量,谢谢大家。
yklstudent 发表于 2020-4-20 09:30 | 显示全部楼层
030就别用RTOS了,跑跑裸机就行了
