[技术求助] 输入和输出阻抗大小这个怎么解释
1926|37
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-19 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么解释
jiajs 发表于 2020-4-19 19:03 | 显示全部楼层
输入阻抗高,表示该电路吸收的电源(或前一级电路的输出)功率小,电源或前级就能带动更多的负荷。
zhanghqi 发表于 2020-4-19 19:08 | 显示全部楼层
是的,对于测量电路,如电子电压表、示波器等,就要求很高的输入阻抗,以便接入仪表后,对被测电路的影响尽可能地小。
spark周 发表于 2020-4-19 19:12 | 显示全部楼层
输出阻抗小一些当然好,这样输出功率在信号源的内阻上消耗的功率小
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-19 19:15 | 显示全部楼层
这个我知道,或者说能带动功率更大的负荷。
huangchui 发表于 2020-4-19 19:18 | 显示全部楼层
当然在信号的传输中,要求“阻抗匹配”,即前一级的输出阻抗等于下一级的输入阻抗,这样在级间就不会产生信号反射。
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-19 19:21 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
wyjie 发表于 2020-4-19 19:25 | 显示全部楼层
例如电视机的天线与电视机的天线输入阻抗应该是75欧匹配。以前用扁馈线(300欧)作引入线,就得加一个阻抗转换器来匹配。
huangchui 发表于 2020-4-19 19:31 | 显示全部楼层
如果不匹配则会造成 驻波比很大,信号就很弱了
yszong 发表于 2020-4-19 19:34 | 显示全部楼层
驻波比是驻波波腹处的声压幅值Vmax与波节处的声压Vmin幅值之比
heweibig 发表于 2020-4-19 19:37 | 显示全部楼层
我感觉输入阻抗和输出阻抗应该是输入端口的等效电阻与输出端口的等效电阻。
heweibig 发表于 2020-4-19 19:40 | 显示全部楼层
放大器的输入输出阻坑相当于放大器的内阻
jiahy 发表于 2020-4-19 19:45 | 显示全部楼层
输入阻抗高,表示该电路吸收的电源
如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流
heweibig 发表于 2020-4-19 19:48 | 显示全部楼层
输入阻坑越大,要求的前级的输入功率就越小
jiahy 发表于 2020-4-19 19:53 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2020-4-19 19:58 | 显示全部楼层
在弱信号放大电路的输入电路,就要求是输入电阻越大越好
supernan 发表于 2020-4-19 20:02 | 显示全部楼层
输入电阻,电压相同,电阻反比于电流,
输入阻抗,电流相同,阻抗正比于电压,
输出电阻,属于内阻,为零是理想电源,
输出阻抗,内阻或动态电阻或两者皆有,
输出阻抗0 是恒压,输出阻抗∞ 为恒流。
ousj 发表于 2020-4-19 20:05 | 显示全部楼层
输入阻抗是指一个电路的输入端的等效阻抗。
xxrs 发表于 2020-4-19 20:09 | 显示全部楼层
需要保证输入信号幅值不失真,则加大输入电阻
langgq 发表于 2020-4-19 20:12 | 显示全部楼层
可以考虑用传输线变压器做阻抗匹配
