这程序怎么写
615|12
 楼主| wangpe 发表于 2020-4-19 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
pengf 发表于 2020-4-19 19:33 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
houcs 发表于 2020-4-19 19:37 | 显示全部楼层
中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
morrisk 发表于 2020-4-19 19:39 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
yufe 发表于 2020-4-19 19:43 | 显示全部楼层
如果能结合程序说就更好了!
zhanglli 发表于 2020-4-19 19:47 | 显示全部楼层
中断嵌套是多个中断同时打开的时候才可能嵌套的
 楼主| wangpe 发表于 2020-4-19 19:50 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
chuxh 发表于 2020-4-19 19:57 | 显示全部楼层
可以用查询的方式,就可以不用中断了
 楼主| wangpe 发表于 2020-4-19 20:01 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
chenjunt 发表于 2020-4-19 20:04 | 显示全部楼层
进来看看,还没这么考虑过,一般可以用中断解决的问题都习惯用中断了(๑•ั็ω•็ั๑)
huanghuac 发表于 2020-4-19 20:08 | 显示全部楼层
不着急的话就直接迁移到X IDE和XC8,推倒了重来。
huanghuac 发表于 2020-4-19 20:15 | 显示全部楼层
建议可以学高端一点的单片机哈。。。
 楼主| wangpe 发表于 2020-4-19 20:15 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
