各大品牌的DDR2可不可以互相替换
2059|10
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-12-11 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各大品牌的DDR2可不可以互相替换
如果替换了LINUX系统驱动要不要修改的
liliang9554 发表于 2011-12-11 14:27 | 显示全部楼层
相同参数的可以直接替换,但参数相同也只是参数相同而已
实际使用过程,很有可能出现,换某品牌DDR后,系统必须降频使用的情况。
午夜粪车 发表于 2011-12-11 14:30 | 显示全部楼层
不同参数的,即使硬件能替换替换,软件上也会需要一些参数的调整
午夜粪车 发表于 2011-12-11 14:31 | 显示全部楼层
否则不一定开工。
fq1110 发表于 2011-12-11 15:55 | 显示全部楼层
一般各个品牌都有相互替换的型号,就像华邦,三星,现代等等大部分都有相互可直接替代的型号.你可以先申请样品测试.
huigoushang 发表于 2011-12-11 22:03 | 显示全部楼层
相同参数的可以直接替换,不同需要软甲调整
张鑫鑫鑫 发表于 2011-12-12 21:51 | 显示全部楼层
一般是可以的,但也有不兼容的情况
weshiluwei6 发表于 2011-12-13 21:12 | 显示全部楼层
替换需谨慎啊
sqcumt123 发表于 2011-12-15 10:46 | 显示全部楼层
我觉得最好不要互换,换不好会很麻烦的
