[技术求助] 设置广播和监听两种模式并存
858|13
 楼主| langgq 发表于 2020-4-19 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2541可以同时设置成广播和监听两种模式并存么?
juventus9554 发表于 2020-4-19 19:59 | 显示全部楼层
应该不可能吧。
xxrs 发表于 2020-4-19 20:02 | 显示全部楼层
你可以看看寄存器,两者的模式选择寄存器是否冲突呢?
morrisk 发表于 2020-4-19 20:05 | 显示全部楼层
可以考虑分时复用方式。
lium 发表于 2020-4-19 20:09 | 显示全部楼层
宏观上两个都具有。
wangzsa 发表于 2020-4-19 20:12 | 显示全部楼层
不可以,这个模拟式切换需要时间的。
huanghuac 发表于 2020-4-19 20:18 | 显示全部楼层
容易丢失消息。
songqian17 发表于 2020-4-19 20:22 | 显示全部楼层
这个不太可能的,一般只能是同一时间只能有一种模式的。
juventus9554 发表于 2020-4-19 20:39 | 显示全部楼层
这个可以分时复用的,同时时刻的还只能是一种模式的。
pengf 发表于 2020-4-19 20:47 | 显示全部楼层
广播和监听两种模式应该是不能并存,可以分时复用
yinxiangh 发表于 2020-4-19 20:50 | 显示全部楼层
控制两种模式的寄存器是否冲突
morrisk 发表于 2020-4-19 20:53 | 显示全部楼层
  可以的!
  我们准备用蓝牙组成一个像zigbee 一样的星型网络拓扑结构,其中就必须用到广播和监听两种模式共存。
  两者共存我已经实现。
guoyt 发表于 2020-4-19 20:56 | 显示全部楼层
时间在500ms - 1s 左右,亲测过!
 楼主| langgq 发表于 2020-4-19 20:59 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
