[MCU] 仿真问题
1150|21
 楼主| heweibig 发表于 2020-4-19 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2812 XDS510 Emulator_1
Cpu Name: CPU_1
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
jiahy 发表于 2020-4-19 20:40 | 显示全部楼层
是语法问题吗?
shimx 发表于 2020-4-19 20:47 | 显示全部楼层
先复位一下仿真器debug-->reset  emulator,再连接一下看看,
若还不行就断电重新连接几次
spark周 发表于 2020-4-19 20:51 | 显示全部楼层
先复位仿真器,然后断电几次试试。
午夜粪车 发表于 2020-4-19 20:54 | 显示全部楼层
1、驱动未装好;
2、USB口驱动能力;使用电脑后面的USB口。
hanwe 发表于 2020-4-19 20:57 | 显示全部楼层
这个是仿真调试时的连接问题的
zhanglli 发表于 2020-4-19 21:00 | 显示全部楼层
这个是哪里报错了?
xxrs 发表于 2020-4-19 21:09 | 显示全部楼层
什么仿真器呢
renyaq 发表于 2020-4-19 21:13 | 显示全部楼层
可能不兼容芯片。
yinxiangh 发表于 2020-4-19 21:16 | 显示全部楼层
是不是驱动没有安装好
zyf部长 发表于 2020-4-19 21:20 | 显示全部楼层
这个也不是C语言的问题
wangpe 发表于 2020-4-19 21:23 | 显示全部楼层
仿真器有什么问题吗?
happy_10 发表于 2020-4-19 21:26 | 显示全部楼层
是xds560吗?
chenho 发表于 2020-4-19 21:31 | 显示全部楼层
mcu芯片有什么问题
dingy 发表于 2020-4-19 21:33 | 显示全部楼层
重新安装一下驱动。
dingy 发表于 2020-4-19 21:58 | 显示全部楼层
应该是硬件的问题。
liuzaiy 发表于 2020-4-19 22:03 | 显示全部楼层
接口可能有断路。
zyf部长 发表于 2020-4-19 22:05 | 显示全部楼层
驱动没有安装好??
morrisk 发表于 2020-4-19 22:14 | 显示全部楼层
这跟CPU相关系的?看下驱动的
llia 发表于 2020-4-19 22:26 | 显示全部楼层
这个多调试几次的看看
