[其它应用]
测风速
477|10
huwr|  楼主 | 2020-4-19 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个测风速的难吗,对于一个刚入门的可以做出来吗?
huanghuac| | 2020-4-19 21:22 | 只看该作者
首先机械部分采购,你只需读出转速换算成风力,再LCD或LED数码管显示出来,OK?如果机械部分也想DIY,那就另论了.
happy_10| | 2020-4-19 21:25 | 只看该作者
只能告诉你关键是风叶带动的是一个编码器。输出方波,然后你采样换算。
bqyj| | 2020-4-19 21:30 | 只看该作者
机械部分我都有了,就是没实力做。
wenfen| | 2020-4-19 21:32 | 只看该作者
可以用现成的模块吧
tian111| | 2020-4-19 21:57 | 只看该作者
直接把传感器接到12单片机任意ad口吧,然后串口接1602输出吧
wenfen| | 2020-4-19 22:01 | 只看该作者
我有买的是那个三杯式传感器。。
zhuhuis| | 2020-4-19 22:04 | 只看该作者
如果是模拟电压,只需AD,然后显示了。
chenho| | 2020-4-19 22:14 | 只看该作者
单片机要做并能做的只是AD和显示,测速并转换为相应电压,不属于单片机控制。
kangzj| | 2020-4-19 22:25 | 只看该作者
测量范围大,保证精度,还是有点难度的
huwr|  楼主 | 2020-4-19 22:33 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
