[MCU]
讨论下数据打包的方法
610|24
morrisk|  楼主 | 2020-4-19 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kangzj| | 2020-4-19 22:55 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
morrisk|  楼主 | 2020-4-19 22:58 | 只看该作者
用430实现心电信号的接收,处理和发送,发送时需要数据打包,求数据打包程序与方法
wangpe| | 2020-4-19 23:00 | 只看该作者
这个不是硬件决定的吗?
huwr| | 2020-4-19 23:04 | 只看该作者
数据打包最简单的方法,就是在你要发送的数据前面加个头标志,后面加个尾标志就行了,接收端只取中间的数据就认为是一个整包数据了
bqyj| | 2020-4-19 23:06 | 只看该作者
如果要接收心电信号,呼吸频率,脉搏三种数据,打一个数据包还是分开打包
tian111| | 2020-4-19 23:08 | 只看该作者
这个可以随意,如果数据不多的话就一包,数据多就分开打包,然后用不同的标志区分不同的包
zwll| | 2020-4-19 23:10 | 只看该作者
帧头+帧长度(总字节数)+数据包内容+校验符(简单的用CS和校验,复杂的可以用CRC校验)+帧结束符
xxrs| | 2020-4-19 23:12 | 只看该作者
如果涉及到干扰、信道污染等因素,且数据稳定性要求比较高,需要考虑把长数据包分成多个短包分包发送,单包数据发送完成后需要确认接收OK,方可再发下一数据包。
dingy| | 2020-4-19 23:15 | 只看该作者
冗余处理后,扔可能出现掉包的时候,应该跳过该包,重新初始化串口的操作,重新接收心数据包。
renyaq| | 2020-4-19 23:19 | 只看该作者
在静态无数据包的时候,保持多机器之间的实时在线,应该发送简单的询问在线与否的询问包。
liuzaiy| | 2020-4-19 23:21 | 只看该作者
数据前面加个头标志,后面加个尾标志
pangb| | 2020-4-19 23:24 | 只看该作者
最常用的就是这种
ousj| | 2020-4-19 23:25 | 只看该作者
这个需要一个数据协议的
xxmmi| | 2020-4-25 19:24 | 只看该作者
数据是固定的吗
zwll| | 2020-4-25 19:30 | 只看该作者
你的意思是要做数据压缩吗
juventus9554| | 2020-4-25 19:33 | 只看该作者
数据映射到某个封装协议?
zwll| | 2020-4-25 19:34 | 只看该作者
什么通信方式?
supernan| | 2020-4-25 19:40 | 只看该作者
你这个数据通信方式是什么
liuzaiy| | 2020-4-25 19:42 | 只看该作者
直接按照固定的格式发送就行。
