【GD32评测】GD32E231C-START开发板评测报告
5868|46
 楼主| qbwww 发表于 2020-4-28 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我很早就收到这个开发板了,一直没能抽出时间来写这个评测报告,今天刚好有时间,所以就来补一下这个评测。2、打开快递包装的第一眼非常亮眼,这个开发板的包装非常扎实,像手机壳一样,我是第1次见到这种包装形式的开发板。
3、这里是包装盒的侧面,上面有开发板的具体型号以及日期。
4、打开包装盒里面是一个,防静电包装的开发板。
5、这里还有@21ic小喇叭 的一封信。
6、包装盒内附赠了一根数据线。
7、这是开发板。
8、这是开发板的正面整体情况,所有的元件基本都在正面。
9、这是开发板的背面。
10、这是开发版的USB接口,采用的是迷你USB接口。
11、研究开发版,先看数据手册,我带大家一起研究研究。
一个简单的体系结构,易于学习和编程;
超低功耗、高效节能;
优秀的代码密度;
确定性 、高性能 中断 处理 ;
系统外设:
低延迟,高速外设I/O端口;
向量表偏移寄存器;
断点单元;
数据观测点 数据观测点 ;
串行调试接口。
12、系统架构
GD32E23系列器件的系统架构如下图所示。该AHB 矩阵是一个基于AMBA 5.0 AHB-LITE的多层总线,这个结构使得系统中的多个主机和从机之间的并行通信成为可能。该AHB 矩阵中包含属于Cortex™-M23 内核的AHB 总线,以及内核外的DMA 共2 个主机。该AHB 矩阵还连接了4 个从机,分别为:FMC、内部SRAM、AHB1 和AHB2。AHB2 连接GPIO 端口。AHB1 连接AHB 外设,包括2 个AHB-APB 总线桥。AHB-APB 总线桥提供了AHB1 和两条APB 总线之间的全同步连接。两条APB 总线连接了所有的APB 外设
13、相关的寄存器。
21ic小喇叭 发表于 2020-4-28 14:21 | 显示全部楼层
感谢分享,送您1000家园币,可以兑换礼品或抽奖~~
ilymqdh 发表于 2020-4-29 10:55 | 显示全部楼层
不错哦,谢谢分享
HuangHongLun 发表于 2020-4-29 16:04 | 显示全部楼层
盒子大,板子小,ST那样的开发板包装比较常见。
Woo0o 发表于 2020-4-30 18:02 | 显示全部楼层
ST基本包装差不多,看起来很精致
10299823 发表于 2020-5-4 09:49 | 显示全部楼层
GD32E231开发板
lihuami 发表于 2020-5-4 09:49 | 显示全部楼层
:超值MCU!GD32E231系列
xiaoyaozt 发表于 2020-5-4 09:49 | 显示全部楼层
GD32E231C-START开发板怎样
uptown 发表于 2020-5-4 09:50 | 显示全部楼层
GD32E231C8T6 PDF数据手册有吗
cehuafan 发表于 2020-5-4 09:50 | 显示全部楼层
这个包装靓了啊
usysm 发表于 2020-5-4 09:51 | 显示全部楼层
GD32E231系列MCU新品
typeof 发表于 2020-5-4 09:51 | 显示全部楼层
有机会也申请试试看。
yujielun 发表于 2020-5-4 09:51 | 显示全部楼层
功耗怎么样呢
htmlme 发表于 2020-5-4 09:52 | 显示全部楼层
期待更多的测评了。
pklong 发表于 2020-5-4 09:52 | 显示全部楼层
这个是最新的产品吗
cehuafan 发表于 2020-5-4 09:53 | 显示全部楼层
包装的第一眼确实非常亮眼
uptown 发表于 2020-5-4 09:53 | 显示全部楼层
库函数在哪下载呢
usysm 发表于 2020-5-4 09:53 | 显示全部楼层
开箱体验以及开发环境搭建
xiaoyaozt 发表于 2020-5-4 09:53 | 显示全部楼层
基于Arm® Cortex®-M23内核MCU
typeof 发表于 2020-5-4 09:53 | 显示全部楼层
GD32E231C这么给力呢。
