[MCU] 中断优先级
1158|30
 楼主| jiahy 发表于 2020-4-19 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f149 中断优先级是什么?
jiajs 发表于 2020-4-19 23:08 | 显示全部楼层
你是说哪个高,哪个低?
 楼主| jiahy 发表于 2020-4-19 23:11 | 显示全部楼层
是啊,定时器A0和串口中断哪个优先级高?
wyjie 发表于 2020-4-19 23:13 | 显示全部楼层
优先级决定于中断向量的位置,串口优先级更高。
 楼主| jiahy 发表于 2020-4-19 23:15 | 显示全部楼层
有个比较的表格吗?
jiajs 发表于 2020-4-19 23:20 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2020-4-19 23:22 | 显示全部楼层
中断优先级可以在器件手册中找到,器件手册都能够在TI主页上下载到,建议楼主多翻翻TI的网站,这些资源比较直接而且使用起来速度更快更方便。
wyjie 发表于 2020-4-19 23:24 | 显示全部楼层
6#的资料的讲的很好的啦,具体的就看怎样在程序中使用了
zhenykun 发表于 2020-4-19 23:26 | 显示全部楼层
这个一般单片机的对应的pdf资料的都有的讲的
huangchui 发表于 2020-4-25 19:26 | 显示全部楼层
这个是需要好好设计的,不同的优先级设计出来的结果是不一样的。
jiajs 发表于 2020-4-25 19:30 | 显示全部楼层
这个中断优先级是需要多注意的。
jiajs 发表于 2020-4-25 19:33 | 显示全部楼层
用户手册上应该有的,应该是定时器高些吧
 楼主| jiahy 发表于 2020-4-25 19:34 | 显示全部楼层
好的,我看看
supernan 发表于 2020-4-25 19:41 | 显示全部楼层
把GPIO口相关的寄存器的设置好的就可以的
yinxiangh 发表于 2020-4-25 19:42 | 显示全部楼层
还是多测试下的
ousj 发表于 2020-4-25 19:44 | 显示全部楼层
这个不管用不用的在设计的时候都要考虑到的
lium 发表于 2020-4-25 19:46 | 显示全部楼层
GPIO默认是输入无上拉
langgq 发表于 2020-4-25 19:48 | 显示全部楼层
复位后的IO口状态为:输入。也是上拉吗
huwr 发表于 2020-4-25 19:49 | 显示全部楼层
默认不得带上拉电阻的吧
bqyj 发表于 2020-4-25 19:52 | 显示全部楼层
这个根据实际的应用进行设计的
