信号经过电阻分压后,信号减小了,噪声也减小吗?
6428|13
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-11 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪声也会减小吗? 应该不会减小啊,因为噪声是客观随机存在的,经过电阻分压后,带宽也没有变化,噪声峰峰值也不会变化。
信号变小了,噪声没变, 即 信号经过电阻分压后,信噪比下降???
疑惑。。。。。。
bbyeah 发表于 2011-12-11 19:21 | 显示全部楼层
假设信号源内阻Rs,负载RL
如果Rs=RL,则负载RL上的信号信噪比恶化一倍即降低3dB
理想电压信号源用两个相等电阻分压就是这个情况
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-11 19:25 | 显示全部楼层
2# bbyeah
那若是10k和1k的电阻分压,信号信噪比下降10倍???
确实是分压后 噪声不变,信号减小, 信噪比随着分压比而下降相应倍数,对吧
那分压很可怕啊,本来我信号信噪比就不高,这样一分,信噪比快接近0了
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-11 19:38 | 显示全部楼层
还是不太明白,看了附件,又弄出噪声系数来了
我的问题和噪声系数有什么关系啊,迷糊了。。。。
xiaotao_82 发表于 2011-12-11 19:43 | 显示全部楼层
没有特定的关系,这个得看噪声类型。来自于传感器处的噪声,会减小,但如果是外界干扰引起的,那就不会有减小,甚至会增加,如果是元器件的热噪声,那就更没有任何作用了。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-11 19:51 | 显示全部楼层
5# xiaotao_82
1、来自传感器的噪声 经过这个电阻分压,传感器噪声会相应减少?
2、分压电路 已经屏蔽了,在这里先不考虑外界干扰噪声。
3、元器件热噪声 你所指的 电阻分压电路前面的电路器件热噪声是吗
bbyeah 发表于 2011-12-11 21:04 | 显示全部楼层
噪声系数=输入信噪比/输出信噪比
电阻分压只计算电阻的噪声,结果就是那样的
写反了,更正
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-11 22:24 | 显示全部楼层
分压电阻的热噪声很小,忽略不计吧?
不考虑分压电阻的热噪声,信号经分压后(不论分压电阻比是多少)
信噪比不变化吧?
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-11 23:53 | 显示全部楼层
假设信号源内阻Rs,负载RL
89170
我觉得你说的不太对吧
NF=1+Pano/Gp*Pni
NF:噪声系数
Pano:系统噪声
Gp:系统功率增益
Pni:信号源噪声
2个相等电阻分压,功率增益为1/2, 系统噪声就是电阻热噪声, 信号源噪声等于此电阻热噪声的时候,NF=3
信号源噪声等于此电阻热噪声2倍的时候,NF=2
信号源噪声远大于此电阻热噪声的时候 ,NF=1
bbyeah 发表于 2011-12-12 00:17 | 显示全部楼层
对有错,理想电压源是没有噪声的,信噪比无穷大
yxftr2010 发表于 2011-12-12 14:34 | 显示全部楼层
噪声比增加了!
fliger 发表于 2011-12-12 17:47 | 显示全部楼层
路过。
zjp8683463 发表于 2011-12-12 18:38 | 显示全部楼层
不考虑电阻热噪声,信躁比不变,但噪声的绝对值变了.
token 发表于 2011-12-12 19:30 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。。。。。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
