一张图看懂接地......,看不懂的要补课啦
1408|0
 楼主| wangjun88 发表于 2020-4-20 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一张拍自华东某省会城市现场的设备接地线图,从这张图上,大家能看到几个接地方面的参考知识点呢?
1、所有线缆均是黄绿相间表皮的,因为所有安规标准都要求这样。
2、最左侧的1号接地线用的是宽的扁平电缆,因为这种电缆上的走线电感小,这样RL=2πfL,意思是说高频阻抗比较小,这样高频干扰时,可以很好的通过这条电缆泄放掉。因此但凡涉及电磁兼容方面的泄放接地通路,最好用面接地、或用这种宽扁平电缆接地,不然的话,类似静电、地线干扰什么的,都容易因为这个引起问题。
3、排在2号线的是最粗的,这是一条安规接地线,在设备所有的线缆中,这条线要求是最粗的,这样能作为一道最后的泄防通路防线。
4、四条线最终接到了大机架上的一点,这种是单点并联接地。
80
