STM32通过中断产生PWM
425|0
 楼主| 白闻不如怡见 发表于 2020-4-20 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我最近在思考一个问题,32产生中断教程中的方法是用的CRR寄存器来控制占空比。ARR寄存器来控制周期,但是这样我们只能用特定引脚。我在想,32用51单片机产生PWM的方法既在中断函数中设定一个自加参数count(count=想要的周期时=0),当count<某一个数时用写函数某一个引脚输出低电平,当大于某一个某一个数时输出高电平。以此来输出PWM。因为我看网上没有用这种方法的,难道是这种方法存在神墨问题吗?
