[MM32硬件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 2、搭建开发环境并点亮LED灯
1006|0
 楼主| tlled 发表于 2020-4-21 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开始学习MM32 eMiniBoard开发板之前,先来熟悉下开发板的资料。
   一、下载开发板资料
   开发板资料需要进入MM32官网来下载。
   进入官网资料下载中心http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2564
   1.1、选择下载的开发套件的软件资料。
    下载解压后,得到开发板的软硬件资料
    1.2、下载开发板用户手册资料,里面包含电路原理图。
      ug_mm32_emb_v0.9_cn.pdf (2.61 MB, 下载次数: 2)
   二、搭建开发环境
    我使用KEIL环境,首先要安装MM32的pack包。
   2.1、pack包还是到官网的下载中心下载
    解压文件后,安装对应芯片的pack文件,这里选择下面
    2.2、pack安装完成后,运行开发套件资料的例程
    编译程序,看是否可以通过。
   编译没有错误,keil开发环境可以正常使用,下面可以在这个文件的基础上修改和创建自己的项目文件。
    三、下载程序运行
    上面的程序编译完成后,下面可以下载到开发板上跑跑,是否能下载。
    3.1、安装驱动程序
    USB连接开发板后,发现没有驱动程序,需要安装驱动程序。
    下载驱动程序
    下载安装后,检测到硬件设备
    3.2、下载程序
    选择调试工具和器件设置
    下载程序
    四、运行结果
   四个LED指示灯闪烁。
