BTB连接器性能和测试方案
806|0
kztwdz|  楼主 | 2020-4-21 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一. BTB连接器概述
BTB连接器用于连接器两块PCB,使之实现机械上和电气上的连接,其特点是公母连接器配对使用,故连接器的塑胶体和端子有严格的配合要求。
二. BTB连接器的发展趋势
中国是全球最大的连接器市场,BTB连接器在手机领域的应用广泛且集中,主要用于手机LCD、OLED屏、3C锂电池、摄像头的测试。5G建设的进程越来越快,全民网络时代,手机迭代速度快,对连接器的要求也越来越高。
现在使用连接器的各类消费类电子产品都已经集小型化、薄型化和高性能化于一身,这便促使了相应的连接器向短小化和连接部件向窄片化发展。
BTB连接器性能
BTB连接器有三大性能——机械性能、电气性能、环境性能。
机械性能
BTB连接器的机械性能体现在拔插力和机械防呆上。拔插力分为插入力和分离力,使用时,应选择插拔力小,分离力大、机械防呆强的BTB连接器;BTB连接器的机械防呆很重要,使用中一旦插反,会对电路造成很大的损伤。
电气性能
BTB连接器在使用时需要重点了解电气性能,主要包括接触电阻、绝缘电阻、抗电强度等。质量好的BTB连接器的接触电阻低且稳定,一般时几毫欧到数十毫欧不等;绝缘电阻是衡量BTB连接器的接触件与外壳之间的绝缘性能的指标,一般在数百兆欧至数千兆欧之间;BTB连接器的抗电强度指的是连接器接触件与接触外壳之间的耐电压能力。在BTB连接器接通大功率的电源时,则需要留意它的极限电流,以防电流过大。
环境性能
使用时,需要选择相应的耐环境性的BTB连接器。比如在潮湿的环境中使用,就要求BTB连接器有较高的耐湿性和耐盐雾功能,以防金属触点锈蚀;在工控中对BTB连接器的抗振动和冲击性的要求较高,所以需要选择抗振动功能强的,以防BTB连接器发生脱落。
BTB连接器测试
针对BTB连接器间距小、电流大的特点,可选择适配BTB连接器的大电流弹片微针模组。在传输大电流和应对小pitch方面有着可靠的解决方案,最高可承受50A的大电流,电流流通稳定。在小pitch中大电流弹片微针模组的可取值在0.15mm-0.3mm之间,具有稳定的连接功能。
BTB连接器公母座测试时,弹片微针模组采用不同头型的弹片对BTB连接器公母座进行测试。锯齿型用于BTB公座测试,尖头型用于BTB母座测试,可保持长期稳定的连接。
