利用STC12C5A60AD进行电压采集
4258|9
 楼主| guofan1943 发表于 2011-12-12 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用STC12C5A60AD的P1口及其内部的AD进行电压采集,看了关于STC12C5A60AD的AD转换的资料,写了下面这样的程序,调了两三天,可是在液晶上显示就是零,不知是怎么回事,各位帮忙指点一下,谢谢!
#include<stcdycj.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define    comm    0
#define    dat   1
sfr16 DPTR=0x82;
sbit a=P1^3;
sbit b=P1^4;
sbit rs=P2^7;
sbit rw=P2^6;
sbit e=P2^5;
long v;
uchar bai,shi,ge;
void delay(uint z)
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void wr_lcd (uchar dat_comm,uchar content);
void init_lcd (void)
        wr_lcd (comm,0x30);        /*30---
基本指令动作*/
        wr_lcd (comm,0x01);        /*清屏,地址指针指向00H*/
        wr_lcd (comm,0x06);        /*
光标的移动方向*/
        wr_lcd (comm,0x0c);         /*
开显示,关游标*/
void wr_lcd (uchar dat_comm,uchar content)      //液晶时序
         if(dat_comm)
                rs=1;         //data
                rw=0;        //write
        else
                 rs=0;                 //command
                rw=0;                   //write
            P0=content;                 //output data or comm
            e=1;
            delay(10);
            e=0;
void wrs(uchar p,uchar ba,uchar sh,uchar gee)           //写液晶
              wr_lcd(comm,0x30);
              delay(10);
              wr_lcd(comm,p);
              delay(10);
              wr_lcd(dat,0x30+ba);
              delay(10);
              wr_lcd(dat,0x30+sh);
              delay(10);
              wr_lcd(dat,0x30+gee);
void init()
             /*ADC
初始化*/
            AUXR1=0x04;              //
十位ADC个人认为为右对齐。
            P1ASF=0x07;                //
P1口前三个口为模拟输入端
            ADC_CONTR=0x80;        //
此寄存器后需加四个CPU时钟延时才能保证电源被打开
            delay(30);
            EA=1;
            EADC=1;
            init_lcd ();
           a=0;
           b=0;
           bai=0;
           shi=0;
           ge=0;
           ADC_CONTR=0x88;              //
启动AD转换
           delay(1);
void main()
           init();
          while(1);
void adc() interrupt 5
        DPH=ADC_RES;
        DPL=ADC_RESL;              //ADC转换的结果送给DPTR
        v=DPTR;
         v=v/1024;
         v=v*5;         //转换成十进制数
         bai=v/100;
         shi=v%100/10;
         ge=v%10;
         ADC_CONTR=0x80;           ///此处要加AD中断标志清零
        delay(30);
         wrs(0x83,bai,shi,ge);           //将数据送到液晶显示
         delay(10);
         ADC_CONTR=0x88;           //此寄存器后需加四个CPU时钟延时才能保证参数被写入
         delay(1);
Tinnal 发表于 2011-12-12 12:51 | 显示全部楼层
你要发在程序的版面。
 楼主| guofan1943 发表于 2011-12-13 10:20 | 显示全部楼层
谁用过STC12C5A60AD中AD转换器,帮忙看指点一下,谢谢!
 楼主| guofan1943 发表于 2011-12-13 12:03 | 显示全部楼层
1、采集的电压是3.6伏左右,用P1.0口做采集电压做AD的输入,P1ASF赋的值是0x07,AUXR1赋的值是0x04(ADRJ赋值为1,取十位AD转换数据)。
2、用的是中断方式,总中断和AD中断都打开了,先启动AD的电源,延时了一段时间再启动的AD转换,通过几天的程序调试感觉能进入AD中断,我在AD中断函数中进行数据处理,然后写到夜晶上面,可是液晶显示就是零,不知是怎么样回事。
corset 发表于 2011-12-13 15:14 | 显示全部楼层
粗看了一下,你主程序的循环里面,有启动ADC转换的语句或信号吗?
 楼主| guofan1943 发表于 2011-12-13 15:30 | 显示全部楼层
在主程序中调用了 init() 初始化程序,在初始化程序中有启动AD转换的语句。
corset 发表于 2011-12-13 17:03 | 显示全部楼层
你要不停的循环触发试试
 楼主| guofan1943 发表于 2011-12-14 07:33 | 显示全部楼层
好,我试一下
 楼主| guofan1943 发表于 2011-12-14 14:36 | 显示全部楼层
问题已经弄懂了,计算电压值时,应将ADC-RES中的值先乘以5再除以256(后来改用八位AD了),就能得到正确的值,如果将ADC-RES中的值先除以256,就会变成小数了,整数部分是零,再赋给uchar型的变量,那变量的值就是零了。
我就是先除以256,再赋给uchar型的变量,然后变量的整数部分就是零了,结果送出的值就是零,液晶显示结果就是零。
xiaoarchos 发表于 2021-4-15 23:19 | 显示全部楼层
很好经验
