有个开发需求求大神帮忙解决
447|0
 楼主| 怎么叫都可以 发表于 2020-4-22 06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样子的,有这样子一个开发需求,我实验了不成功,求大神帮忙解决。。。
开发需求为:一开机就执行中断里面的函数,动作先用电灯代替,执行完中断里面的函数之后,然后再返回main执行剩下的动作,也用点亮LED控制。。
代码如下:
#include "reg51.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u16 a;
sbit k3=P3^2;  //定义按键K3
sbit led=P3^6;         //定义P36口是led
sbit led1=P3^7;         //定义P37口是led1
void delay(u16 i)
while(i--);
void Int0Init()
IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX0=1;//打开INT0的中断允许。
EA=1;//打开总中断
void main()
    Int0Init();  //        设置外部中断0
        a=1;
        while(1)
     led=0;
void Int0()        interrupt 0                //外部中断0的中断函数
   u16 i;
  if(a==1)
  { a=0;
   for(i=0;i<2;i++)
            led=0;
     delay(10);
         led=1;
         delay(10);
现在的问题是没有中断服务函数没有检测的a==1,只执行了主函数while(1) 里面的
led=0;
