芯片工作电压在2到3.6v,那么电压低是否就功耗相对低呢?
2414|5
ford126|  楼主 | 2009-1-10 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做低功耗的东西,不太懂,谢谢
chunyang| | 2009-1-10 22:00 | 只看该作者
从IC工艺上讲是这样的
vwwj| | 2009-1-11 10:36 | 只看该作者
工艺越先进,电压越低
  工艺越先进,功耗越低
  这样可以类比出来电压越低,功耗越低
李冬发| | 2009-1-11 12:18 | 只看该作者
CMOS芯片的功耗,与工作频率成正比,与工作电压的平方成正
380121850| | 2009-1-11 12:36 | 只看该作者
想想,芯片阻抗一定,阻抗电压越低,电流就越低
功耗也就越低了么!现在低功耗都是朝着降低电压来的。不知道对不对。。。
HWM| | 2009-1-11 13:35 | 只看该作者
作为信息处理器件,其处理的对象是信息
只要能足以分辨信息(在可靠性容许的范围内),自然电压越低功耗越底(在保证其速度的前提下),这是因为其信号的建立时间不变的情况下,所需能量小了(参考电容充电过程)。
至于某一IC是否在供电电压降低情况下省电,这应该成立,但如此做可能会影响其性能。
