三极管电压跟随,PN结温漂问题
1683|15
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-22 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果温度从30到60度,三极管电压跟随输出2脚E端 高了0.04V(示波器观察)。请问各位,有无简单的办法补偿这个温漂问题。
@chuangong :需要这么精密,方案还是要改的。本来是开环的,输出没法控制。  发表于 2020-4-22 17:52
@zyj9490 :谢谢,是的,所以有无简单的办法补偿回来,  发表于 2020-4-22 17:14
VBE温度糸数2MV/度降低,输出提升。  发表于 2020-4-22 17:06
lfc315 发表于 2020-4-22 17:44 | 显示全部楼层
什么产品要用到这么精确的电路啊?
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-22 17:49 | 显示全部楼层
什么产品要用到这么精确的电路啊?
高压隔离电源采样,这边0.04,计算实际电压后差很大了10V了,
lfc315 发表于 2020-4-22 18:13 | 显示全部楼层
在Q5的B极,对地加个二极管、1M电阻的串联,然后调节R31调小点;
应该可以补偿一部分。
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-22 21:44 | 显示全部楼层
应该可以补偿一部分。 ...
好的,谢谢,试试
xch 发表于 2020-4-22 23:47 | 显示全部楼层
用一个运放。
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-23 08:23 | 显示全部楼层
不愿意多花钱
gx_huang 发表于 2020-4-23 08:38 | 显示全部楼层
随便一个LM358,都比三极管好很多,价格才几毛钱,你一个三极管再加二极管,也一毛钱了
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-23 08:56 | 显示全部楼层
随便一个LM358,都比三极管好很多,价格才几毛钱,你一个三极管再加二极管,也一毛钱了 ...
可能还是这样比较好
yuanzhoulu 发表于 2020-4-23 08:56 | 显示全部楼层
估计有改善,还是运放好
gx_huang 发表于 2020-4-23 09:00 | 显示全部楼层
可能还是这样比较好
如果你要真省钱,直接把NPN去掉,高压电阻分压直接RC滤波接MCU的ADC即可。你们连三极管跟随器电路都用的场合,直接电阻分压不知道精度高多少了。记住,模拟电路,往往越简单的越可靠越好。
jazzyfox 发表于 2020-4-23 09:14 | 显示全部楼层
如果你要真省钱,直接把NPN去掉,高压电阻分压直接RC滤波接MCU的ADC即可。你们连三极管跟随器电路都用的 ...
估计,还是做心里安慰的加一级保护,但是,其实靠谱的还是用运放,搞三极管算是怎么回事,一致性能保证吗
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-23 10:06 | 显示全部楼层
决定用运放了,刚好另外一个信号采样也需要放大,2路,358,2毛钱搞定省事,谢谢,各位支招
