提问,有一种单线双向传输的传感器,通过维持高电平的时间传输1与0
335|1
Spikess|  楼主 | 2020-4-22 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该传感器是通过单数据线,接上拉电阻到VCC。
时序图如下
我的想法是,通过定义一个GPIO口,并使能其下降沿中断,当产生中断后,在中断子程序中延时120us,测量GPIO的电平,如果仍然为高电平则为1,如果为低电平则为0.可是,这需要我在中断中还能响应GPIO口的中断。。。好像并不可以,实在找不出来可以检测高电平长短的方法,希望在这里得到大家的帮助。谢谢前辈们。
dirtwillfly| | 2020-4-22 22:12 | 只看该作者
没看到你的时序图。
一般这种应用可以采用定时器+io中断来解决。io中断设置为上下沿中断。
