GD32E231的OPA怎么用?
1086|5
 楼主| hayden0 发表于 2020-4-22 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户手册描述的有点少呀!
比如增益95dB是固定的吗,不可调?
两个运放不能单独使用?不许同时吗?
gaoyang9992006 发表于 2020-4-22 23:13 | 显示全部楼层
应该是同步的,只有一个开关。。。。。。。。
antusheng 发表于 2020-4-23 15:36 | 显示全部楼层
增益有可以调的吗
 楼主| hayden0 发表于 2020-4-23 15:58 | 显示全部楼层
增益有可以调的吗
华大的l136增益可调,赛元的也可以调。目前还没遇到过不可调的!
调节方式一般有两种,一种是普通运放用法,通过运放输出端与输入端的电阻调节。
另一种是固定的放大倍数调节,如通过内部寄存器控制倍率1/2/4/8/16/32.。。。。。。等增益。
运放最重要的就是增益,怎么可能不可调?增益过小没有效果,增益过大会失真,如果不可调,这样的运放还有什么意义存在?
antusheng 发表于 2020-4-23 19:28 | 显示全部楼层
调节方式一般有两种,一种是普通运放用法 ...
说不定也可以调,可以看看头文件或者手册有没有提。
 楼主| hayden0 发表于 2020-4-23 19:35 | 显示全部楼层
