[测量] 测长仪测量钢坯剪切断长度
793|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-23 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测长仪是采用工业相机和图像处理方式测量钢坯剪切断长度的设备,主要包括测长仪和控制系统两大部分。其中测长仪部分主要由工业相机、镜头、云台、水箱和水箱支架等零部件组;控制部分主要由控制柜、工控机、显示器、声光报警器等组成。
  测长仪安装在1050线正对剪切机的二层走廊下部,控制系统安装在控制室。测长仪的供电由控制系统控制,测长仪采集到的图像信号通过网线传输到工控机进行处理、计算,计算结果直接在显示器上显示。当钢坯剪切段的端部超过设定的剪切位置时,系统驱动声光报警器报警提示。
  测长仪可以进行校准,当把标准块放到测径仪上面,点击开始测量,采集到了一些原始数据,这时候停止两个通道点击采样按钮,采样原始数据,点击校准按钮,然后点击确定。
  测长仪启动软件后,会自检,数据库,相机网络,相机配置,相机的连接情况,相机采集情况,正常工作的前置要条件。当发现有异常情况是,在提示消息中会提示,主要涉及的是相机电源或数据库连接。当保存图像空间达到定值后,会在每次运行前弹出提示,空间已满,需要把图像拷走。当工作正常情况下无法采集到符合测量需要的图像,会提示擦拭镜头,极特殊情况需要断连启起相机。软件会自动给出提示和解决办法。
  测长仪的使用将使得剪切的钢坯长度更准确,也更加方便,它的加入使得工作人员更加得心应手。
