[测量] 测量一瞬间 使用无时限 单向测径仪品质检测
923|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-23 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪现在已经被广泛的用于外径检测当中,它的测量非常迅速,一眨眼都能测量好多次,它每秒测量的数据能达到500个,并且可长时间连续使用,使用寿命也非常长,达到了八年以上,是连续运转工作制。
  单向测径仪是一种智能化的全自动工业在线实时外径度检测设备,是利用遮挡法直接检测轧材直径并对检测结果进行统计分析的智能化测量测量仪器,其检测结果具有直观、稳定、可靠等优点。
  单向测径仪为了方便肉眼观测,显示屏上显示的数据每秒跳动2~3次,及时显示所测量尺寸,但所测数据可以达到每秒500个。测径仪将每秒采集的尺寸数据进行处理,求出平均值显示到测径仪屏幕及外部显示器上面。对于高精度、尺寸一致性要求高的轧材进行多点测量,保证其质量。
  使用单向测径仪的目的在于利用它来实现对被加工件进行无接触式在线检测,动态测径仪就是在轧材生产中测量被加工件直径,检测方法采用光电检测技术。这种光电检测技术和传统机械检测方法相比有许多优点,如它能以无接触方式100%检测快速移动的被加工产品,测量中对工件无磨指,可消除人为误差等。
  单向测径仪解决了被加工件外径在线检测问题,它的出现为保证产品精度,提高工作效率提供了条件,在工业生产自动化程度日益提高的今天,这种边加工,边检测装置应用范围将更广泛。
  单向测径仪测量一个数据仅需一瞬间,还可进行连续工作,是自动化生产中保证实时质量的中坚力量。
  本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
