Thinkpad 触摸鼠标怎么禁用??
5781|16
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-12 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在出差,出来带了一台Thinkpad E420。
  中间有小红帽,下面那个触摸板对于我来说就多余了,且写代码的时候不小心碰到后会飘到别的地方去。
  刚BAIDU了一下,发现都不适合我,所以上21IC求救一下。
  BAIDU:
      1、BIOS禁用,这个不要,这不是我的电脑,且修改比较麻烦(呵呵,关键我不会用BIOS)
     2、控制面板 鼠标 UltrNav禁用,这个。。。
          电脑被重装了,装了一个HX的XP系统,悲剧啊,所以没有这个UltrNav选项了
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-12 21:19 | 显示全部楼层
顶一下
宋业科 发表于 2011-12-13 07:26 | 显示全部楼层
装驱动就有了吧?
jjjyufan 发表于 2011-12-13 08:57 | 显示全部楼层
yaoshiqi0225 发表于 2011-12-13 09:44 | 显示全部楼层
去下个鼠标的驱动吧·
去下个鼠标的驱动吧·
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-13 10:09 | 显示全部楼层
这个不支持我这个型号,重启后还是看不到ultrnav
fliger 发表于 2011-12-13 12:41 | 显示全部楼层
禁用就可以了。
chunyang 发表于 2011-12-14 22:45 | 显示全部楼层
在控制面板的设备管理器中找到该设备,然后打开相关窗口后选择禁用即可。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-15 09:50 | 显示全部楼层
只有一个,关掉后小红帽不就不能用了??
dong_abc 发表于 2011-12-15 13:24 | 显示全部楼层
:dizzy:,悲剧的E40。
zlee57 发表于 2011-12-15 18:05 | 显示全部楼层
先插上鼠标
开始---设备和打印机---鼠标设置(在鼠标图像上单击右键)就会看到下面的图
一个是控制小红帽,一个是触摸板的。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-15 23:03 | 显示全部楼层
先插上鼠标
一个是控制小红帽,一个是触摸板的。
89713
电脑装了个XP没有这个了
xwj 发表于 2011-12-16 07:56 | 显示全部楼层
先去找驱动。
zlee57 发表于 2011-12-16 08:03 | 显示全部楼层
13# Ryanhsiung
xp的就没试过了,实在不行可以打THINK PAD客服电话询问一下.
在XP是有很多不支持的,你的双显卡就不能用了,只能用集成显卡了.
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-17 20:57 | 显示全部楼层
还没解决,不过还是谢谢大家!
dontium 发表于 2011-12-18 21:37 | 显示全部楼层
我和你一样的问题,一样的希望
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
