[uCOS/RTOS] 【RTOS】+ RT-Thread应用之麻雀一号试用体验
5285|6
 楼主| gyh974 发表于 2020-4-23 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看到很多小伙伴们用的那么顺利,完全是老司机嘛,我心里也免不了激动一下,为什么我用起来就这么费事嘛,不应该不可能不顺利啊!!!好不容易有机会试用了,可是试用的道路就是一点也不平坦,时间就是金钱,为了让更多的新人试用时节省宝贵的时间,决定还是分享一下我所走过的弯,我所踩过的坑!
  第一次收到这么高大上的开发板,乍一看还以是著名的那家美国Broadcom,后来才知道原来国内还有这么一家牛气厂商也叫博通!全名是博通集成电路(上海)有限公司!拿到板子,一上电,也不知里面是什么固件,显示屏是灭的,只有红色和蓝色灯在亮,电脑有串口显示出来,按照手册设置好串口,但是串口没有任何输出,按住Key_pwr然后松开有反应,灯会灭,再按就灯又亮起,有点开关机的味道!
  看来要更新固件才行,不然没法玩下去了,看了看手册,第一次必须用无线烧录器把固件下载到开发板上,好吧,把相应的插座焊上,然后装上烧录器,上电后电脑果然显示我无线热点,按说明连上电脑后,在QQ浏览器输入相应的IP,能够进入相应的烧写下载页面,还是按要求先把固件生成,这些都顺利,文件名叫all_cam_4M_UART1.20190828.bin,看文件生成日期已经是最新的了,继续回到QQ浏览器选择好要下载的文件,点击更新竟然毫无反应,果断换IE浏览器试,网页下方状态栏出现惊叹号,有错误,找不到对象!!!把IE各种设置,什么安全等级,防火墙,ActiveX,隐私,HTTP设置都鼓捣了一遍,找到了一点线索,js语言调用方面出现问题了,也不知道要怎么设置,幸好还有一台笔记本,换电脑试,终于成功更新了,显示可以亮屏了!接下来是用PUTTY试试串口发发指令了,发现只能用在64位的操作系统,这台电脑以前装的是win7 32位平台!不过本身Putty用起来就不爽,实在说不出这个工具亮点在哪啊!刚用的时候摸索了半天才搞明白串口设置的方法,趁此换一个串口调试工具好了!
  把所有的指令都发送一遍测试,发现只要跟图像、语音或视频有关的指令就完成不了,不知道什么原因?其它的都能跟查询到结果,跟手册描述一样!怀疑跟tf卡初始化失败有关,先不管这些了,继续OTA功能,这部分功能还是要用到前面下载用的无线模块,原理应该都一样,唯一的区别就是要自已建立一个http服务器存放相应的升级文件RBL,开发板作为客户端识别到该文件的版本并决定更新与否!首先要安装打包工具才能打包成指定格式的升级文件,注意这时如果电脑没有安装.NET Framework4.5组件,还要去网上下载一下才能完成安装!挺讨厌微软的.NET平台,一点也不省心!
  终于成功生成了rtthread.rbl文件,启动webServer服务器,试了一下在别的电脑访问成功,满怀喜悦给开发板发送http_ota的指令,串口并没有输出相应的信息,好像死机了,发送reboot重启系统,重新按照手册设置好wifi连接,并确认成功,再次发送http_ota指令,结果还是一样,一下子从满心欢喜跌落到无尽惆怅的深渊! 一朝误入此门中,从此红尘了如空,对比一下启动信息,跟网友的唯一区别就是上电启动后SD File System initialzation failed!问论坛,找网友,求知乎,搜百度,寻官网,毫无进展,空悲切,白了少年头!
  最后想说一句,慎重选择,珍惜成功,希望大家可以顺顺利利完成大赛!多交流互动,支持国货!@1637048334
ly87802541 发表于 2020-4-24 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
好文艺的猿猴精哈哈!
21ic小喇叭 发表于 2020-4-24 09:01 | 显示全部楼层
感谢分享,送您1000家园币,可以兑换礼品或抽奖~
瞎折腾 发表于 2020-4-25 09:36 | 显示全部楼层
这个是大赛的那个板子吗?你已经邮寄到家了?
 楼主| gyh974 发表于 2020-4-25 09:57 | 显示全部楼层
是的,不过这块板应该是坏了
21ic小喇叭 发表于 2020-5-9 16:49 | 显示全部楼层
再送您1000家园币,可以兑换礼品。
以及论坛给您寄出一份礼品,以示鼓励~
21ic小喇叭 发表于 2020-6-5 11:11 | 显示全部楼层
大大,我看您写的非常专业,您如果完成了作品,千万别忘记按比赛要求,做成文档,上传到论坛
文档模板在咱们参赛群里有,如果没找到,联系大掌柜单独发给您
提交作品以后,大掌柜给您寄礼品
