SVPWM疑问,求教各位大侠
2826|12
 楼主| 还我今生 发表于 2011-12-12 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
经过这两天对SVPWM的驱动方式的资料研究,
发现了一个疑问,请看附件图片右边的“图4”
这应该是在同一个HALL值的各功率管导通情况
上面的T0, T1 ,T2都是均匀分配的
T=T0+T1+T2就是一个HALL值的总时间,
所以如果我们的电机处于长时间堵转的情况,或者原地 HALL不变的情况
T的时间无法确定,那应该如何驱动呢,导通时间似乎无法确定。
其实也就是说 零矢量的作用时间 怎么确定的问题。
 楼主| 还我今生 发表于 2011-12-13 09:44 | 显示全部楼层
自己顶一下!
caner_hn 发表于 2011-12-13 10:15 | 显示全部楼层
添加内容
堵转时T=无穷大(小学问题)
长时间堵转还要驱动么?直接关电报警除非你想炸板子!
zjp8683463 发表于 2011-12-13 11:50 | 显示全部楼层
4楼的思维停留在简单的速度闭环。
速度闭环中含有扭矩闭环,那么主要限制好扭矩,堵转没关系。这个就是伺服电机的基本功能
zjp8683463 发表于 2011-12-13 11:53 | 显示全部楼层
如果是工作在扭矩模式,我卡住电机,电机烧毁,只能说明你的控制没做好。
 楼主| 还我今生 发表于 2011-12-13 12:00 | 显示全部楼层
这里T指的是 一个开关周期的时间
和载波频率有关。
之前我理解错了
 楼主| 还我今生 发表于 2011-12-13 12:01 | 显示全部楼层
现在就是要确定 T0  T1  T2的控制时间。
继续研究
zjp8683463 发表于 2011-12-13 13:08 | 显示全部楼层
你先把占空比算出来,T就能出来
chirse99 发表于 2011-12-13 15:41 | 显示全部楼层
楼主有没有看过LS052的资料?51单片机的SVPWM功能,机电控制非常好处理。如果有兴趣可以发个站内信,我们多沟通下,或者到国产单片机论坛里面看看,有帖子说明。
caner_hn 发表于 2011-12-13 16:08 | 显示全部楼层
4楼的思维停留在简单的速度闭环。
认错.
确实.
jyjelly 发表于 2013-5-30 10:13 | 显示全部楼层
七段式同问
tyw 发表于 2013-5-30 15:41 | 显示全部楼层
