在前面的内容中我们提过LCD液晶屏在低温环境下,刷新速度降低,显示内容变的很浅,不能达到常温的显示效果,那么LCD液晶屏在温度极低的地区和国家(如我国的黑龙江或俄罗斯等)用什么方法解决这个问题的呢?
对于这个问题我们都是用加热片解决这个问题,以前用-40度的材料做了静态液晶屏,最后效果不理想,由于安装在室外环境,到了冬季时户外温度一直保持在-45℃,已经超出了LCD液晶屏极限工作温度。通过确认无法安装加热装置后,我们采用了加热片配套温控电路的方法。
加热片其实结构很简单,使用的是我们液晶屏基本的ITO玻璃,因为本身ITO是有阻值的,通过对其直接通电后,会产生和加热电阻一样的效果,温度升高,但是,ITO玻璃因为阻值较低,温度不会无止尽的升高,不会像电阻一样有较大的安全隐患。同时,我们也为客户设计了一套单独的温控模组,只要液晶屏温度达到10度就会自动关闭加热片,以降低功耗。
加热片虽然会使功耗的上升,但是却解决了LCD液晶屏在极低气温不能正常工作的问题,同时提高了液晶产品的使用寿命。还有什么更好的办法也可以一起来探讨.
