问2575的问题,有图无真相中
2689|8
 楼主| panyaoem 发表于 2011-12-12 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
^_^,
我用2575做了个电源
我看到pdf的时候,发现这个问题不知道如何解释,就是图中红圈那里
是不是要一个点接地阿,为什么阿,
我开始的时候,是就近就找个地来接了,但是出來波形不好,换成了同一个点后,效果好了很多
如何解释阿
zhaohe2001 发表于 2011-12-12 19:06 | 显示全部楼层
同样都是“地”,不同点之间仍有阻抗
 楼主| panyaoem 发表于 2011-12-13 08:55 | 显示全部楼层
你是说地线之间的有电阻嘛?
这些电阻能引起什么问题
jjjyufan 发表于 2011-12-13 09:05 | 显示全部楼层
估计你是洞洞半焊接的,只能说明你焊接的不到位(或者说地线焊的有问题)
实际设计做PCB板,大面积的地,应该不存在你这种问题
xwj 发表于 2011-12-13 09:50 | 显示全部楼层
LZ,先去理解导线的电阻,学会计算大电流在电阻上的压降。
然后想想这个会有什么影响。
zhaohe2001 发表于 2011-12-13 10:51 | 显示全部楼层
确切地说应该叫 “阻抗”
fliger 发表于 2011-12-13 12:48 | 显示全部楼层
Curly-Li 发表于 2011-12-13 21:06 | 显示全部楼层
由于PCB走线存在寄生电感,所以开关电流会地线上产生电压尖峰。由于存在阻抗就会引起压降,当反馈电压的地和芯片的地不同时就会引起输出电压的变化;如果环路的地也就是从地经过二极管,电感,负载再回到地这条通路通路尽量的小,以减小EMI和噪声。
li4550 发表于 2011-12-14 20:32 | 显示全部楼层
那是对地阻抗问题!
