[MCU新闻] 【已结束】【有奖活动】关于新唐低功耗蓝牙的讨论
4692|48
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-4-24 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开奖啦!感谢大家的热情参与,恭喜:@gz297743   @lxs0026   @dami   @yishuifu   @北方西门吹雪   获得论坛送出的小礼物~
请获奖用户给小喇叭发邮件:wangyq@21ic.com
格式为:新塘蓝牙 + 用户名 + 注册邮箱 + 姓名 + 电话 + 地址
奖品自开奖起为获奖用户保留1个月(2020年5月11日 至 2020年6月11日),逾期未领奖视为自动放弃。
新唐科技推出新产品:低功耗蓝牙 BLE 5.0 与 2.4G 双模微控制器 - M031BT 系列,欢迎大家围绕新闻,分享您的看法;
因为是新品,目前官方暂无更详细的报道或试用,我们就先简单分享一下自己对这款产品的看法吧~
小喇叭将会在回帖的用户中挑选 5位 认真分享自己看法的用户,赠送精美礼品~
活动时间:2020年4月24日 —— 2020年5月10日
开奖时间:2020年5月11日
台湾新竹 - 2020/04/01 - 新唐科技今日宣布推出 NuMicro® M031BT BLE 5.0 低功耗蓝牙微控制器系列,以 Arm® Cortex®-M0 为核心,工作频率高达 48 MHz,内建最高 128 KB Flash 和 16 KB SRAM,提供 BLE 5.0 和 2.4 GHz 双模功能。相较于传统集成简单周边的 BLE SoC,NuMicro® M031BT 系列内建丰富周边与优异模拟控制功能,实现一颗微控制器取代 BLE SoC 加控制芯片的方案,不仅大幅缩小 PCB 尺寸,QFN48 封装面积仅有 5mm x 5mm,也降低射频布局困难度,加上新唐参考设计方案与范例代码,使得低功耗蓝芽的应用开发变得相当容易。
NuMicro® M031BT 系列针对射频应用提供高达 +9 dBm的射频发射功率、-92 dBm 的良好接收灵敏度、1 Mb/s 或 2 Mb/s 的传输速度,并且能在 2.4 GHz 干扰严重的环境提供突出的抗噪表现,提升通讯距离和可靠性,满足智能家庭、消费电子以及工业物联网等应用场景的需求。
NuMicro® M031BT 系列运作于 1.8V 至 3.6 V 工作电压,内建 32 位硬件乘法器/除法器、高达 5 信道 PDMA、16 信道 12 位 2 MSPS 高采样率的 ADC 可运行在 1.8V 低电压,提供精确且快速地效能表现,12 路 96 MHz PWM 可快速响应和精准的控制外部装置。此外,M031BT 亦提供了丰富的周边,例如 1 组 24 MHz SPI/I2S、3 组 6 MHz UART 并可支持单线式传输、2 组 I2C、1 组高弹性通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART, I2C 或 SPI。
NuMicro® M031BT 系列为了保护开发者的知识产权,内嵌一个额外的安全保护 Flash 区块 (SPROM, Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域以保护关键程序代码。内存锁定功能 (Flash lock bits) 设计提供韧体防止外界存取或写入保护。每一颗M031BT 具有一个 96 位芯片唯一序号 (Unique Identification, UID) 及一个 128 位唯一客户序号 (Unique Customer Identification, UCID),大幅提升产品的保密与代码安全性。
新唐提供完整开发工具,除了 NuMaker-M031BT 开发板,软件开发包与范例代码,并提供免费下载的 Keil MDK,加速终端产品评估与研发周期。
NuMicro® M031BT 系列现已开放 5mm x 5mm QFN48 封装样片与开发板申请,申请网址:https://www.nuvoton.com/support/technical-support/form/
NuMicro® M031BT 系列不仅提供极佳的射频连网功能,还提供低功耗蓝牙 BLE 5.0 与 2.4G 双模通讯方式,大幅减低传输功耗,延长电池续航时间,让原本无法连网的微控制器装置,快速升级成为物联网成员,因应未来发展,新唐科技表示,亦将持续针对消费、工控、家用与车载应用领域推出新系列低功耗蓝牙微控制器,欢迎持续关注新唐产品。
玛尼玛尼哄 发表于 2020-4-24 14:51 | 显示全部楼层
在哪儿?没看到啊,求资料。
活动贴已经更新完毕,刚才是我手误,还没编辑好,就发出去了。现在已经OK啦  发表于 2020-4-24 14:52
玛尼玛尼哄 发表于 2020-4-24 14:57 | 显示全部楼层
一颗微控制器取代 BLE SoC 加控制芯片的方案,BLE 5.0 和 2.4 GHz 双模功能.非常棒,前所未有啊,M0内核非常好用,操作方便。
玛尼玛尼哄 发表于 2020-4-24 14:58 | 显示全部楼层
还没提供更详细的资料, 应该跟M031是一样的,只是多了蓝牙收发器,而且是5.0版本的,非常赞,期待开发板活动。
Cjy_JDxy 发表于 2020-4-24 15:03 | 显示全部楼层
没找到申请开发板的地方啊
因为是新品,目前官方暂无更详细的报道或试用,我们就先简单分享一下自己对这款产品的看法吧~小喇叭将会在回帖的用户中挑选 5位 认真分享自己看法的用户,赠送精美礼品~  发表于 2020-4-24 15:12
gaoyang9992006 发表于 2020-4-24 15:43 | 显示全部楼层
M031 系列还提供丰富外设,包括通用串行控制接口 ( USCI ) 可灵活设置为 UART / SPI / I²C 、最多 10 组 UART 、4 组 SPI 、4 组 I²C 、1 -wire UART 接口,用于主设备和从设备之间的数据通信。如果再加上蓝牙5.0片上外设,那就厉害了,可以很容易实现手机控制的配置设备,用于室内物联网也是非常so easy。蓝牙5.0的标准,传输距离更广(300米)、功耗更低、速度更快(2Mbps)、可同时连接两个音频设备等特性。不知道这里只是用于数据传输,还是可以用于音频传输。总之好用的M031+BT后,对物联网的开发将会是个非常重大的进步。
ilymqdh 发表于 2020-4-24 16:05 | 显示全部楼层
非常棒,QFN48只有5mm*5mm
BLE 5.0 与 2.4G应该可以推动智能家居的发展
特别是许多没有装电梯的小高层楼房
不用刚下楼再爬楼梯上楼确认是否已关智能家居设备或者忘记关
bowei181 发表于 2020-4-24 16:25 | 显示全部楼层
还是这个最给力-----软件开发包与范例代码,方便大家入手使用。
gz297743 发表于 2020-4-24 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
提供低功耗蓝牙 BLE 5.0 与 2.4G 双模通讯方式,大幅减低传输功耗,延长电池续航时间,让原本无法连网的微控制器装置,快速升级成为物联网成员 个人认为这是最重要的一点,这才是实用性的东西,娱乐的蓝牙哪里都有,能够融入互联网这才是关键,给力哦
qbwww 发表于 2020-4-24 19:07 | 显示全部楼层
占楼再说
记得来更新哈  发表于 2020-4-30 09:46
LED2013 发表于 2020-4-24 22:33 | 显示全部楼层
功耗和性能期待着很好的设计,更适合市场的需求,那么新唐也就迈出了成功的一步
lxs0026 发表于 2020-4-25 17:35 | 显示全部楼层
先 占楼
lxs0026 发表于 2020-4-25 17:37 | 显示全部楼层
BLE 5.0 与 2.4G 的双模通讯方式是亮点。可以减低传输功耗,延长电池续航时间,让原本无法连网的微控制器装置,快速升级成为物联网的成员,十分适合未来发展,是  物联网时代必不可少的组件。十分好,点赞!
songchenping 发表于 2020-4-26 08:31 | 显示全部楼层
低功耗产品需要具备以下特征:
1. 功耗低,尤其是针对电池供电场合的应用;
2. 尺寸小,尤其是针对可穿戴场合的应用;
3. 天线小,尤其是针对板载天线的设计;
4. 可组网,尤其是针对目前蓝牙的MESH开发;
5. 资料多,尤其是需要和同类产品做比较和选型的时候;
6. 门槛低,尤其是针对刚刚接触并开发蓝牙产品的工程师;
7. 可试用,尤其是迫切想了解产品性能和有可能会选择的用户;
8. 通用性,尤其是可以兼容目前大部分的开发环境;
9. 性价比,最终价格才是大家所关心的。
DVzhang 发表于 2020-4-26 09:41 | 显示全部楼层
这个666!我所遇到的凡是需要蓝牙,WIFI或者2.4G通信的项目,一般采用的方式都是MCU+相应的模组!
没办法啊!蓝牙和WIFI的相应开发者毕竟没有MCU的开发群体多,资料也不好找!考虑周期和研发成本只能选择MCU+模组的形式;
但是这样的话弊端又太大!
一个是尺寸:特别是一般消费品行业,结构外观卡的很死,经常带来空间不够用的窘境;
另一个是功耗:采用MCU+模块的方式整体的功耗不好控制,特别是对于模块,只能按照手册指令进入不同的状态进行降功耗,却无法针对不同的需求操作模块内部有选择的采取降功耗举措
然后就是集成度低带来的问题了:集成度低就意味着抗干扰能力弱,外围电路复杂之类的;
如果这颗芯片能够做到性价比合适,功耗够低,再加上M0的内核以及丰富的周边外设接口,说实话,很期待这个产品现世
yueguang3048 发表于 2020-4-26 10:02 | 显示全部楼层
看着很厉害的样子,会不会跟WCH家的ch579一样,期待
5574293 发表于 2020-4-26 11:49 | 显示全部楼层
2.4G+BLE5.0能做的事情很多。但是最终不得不把重点放到功耗以及性价比上。但是一般新唐的性价比还是说的过去
hjl2832 发表于 2020-4-26 12:30 | 显示全部楼层
既然是蓝牙和2.4G,首要考虑的问题是低功耗,,然后是二次开发的难度。前段时间,开发了一款远程无线控制的产品,通过手机APP进行控制,为了兼容通信距离,方案只好采用蓝牙模块+Zigbee通信模块的方式,为此还专门查阅了NRF51832和NRF51840,发现都不能满足要求。今天看到这个,发现才是我想要的理想组合(产品要求的通信距离也不高,终端组网的距离大于3、40米就够了)。PS:意法这几天也在推它的STM32WL,这是什么节奏?
既然是蓝牙+2.4G,那么它的首要客户群体主要是智能可穿戴设备,物联网,所以它应当具备以下几点:
1.低功耗
2.至少一路ADC
3.至少一路I2C或SPI
4.至少一路UART
5.至少一路PWM
6.加密算法、要保证数据通信的安全性
7.蓝牙和2.4G的兼容性(PS:我在测试Zigbee时发现,同2.4G频率下,终端如果互相摆在一起距离很近(10-30cm,30台终端),有很大的干扰,导致在通信中总是有些机器会连接失败,这个测试蓝牙也一样会出现)
liushiming82 发表于 2020-4-26 13:30 | 显示全部楼层
能提供相关开发资料,最好越详细越好,例如DOME相关资料,手册和开发相关资料等等
这个要看厂家啦,目前官网还没有详细资料~  发表于 2020-4-30 09:47
hobbye501 发表于 2020-4-26 13:39 | 显示全部楼层
BLE 5.0 和 2.4 GHz 双模功能,说是双模,还都是2.4G啊 不管是蓝牙还是啥 不都是同样频道的吗  意思是双路吗?不是很清楚啊
