煤气化灰水系统的工作压力一般为1~8MPa,温度为60~250℃,硬度为钙离子300~600mg/L,碱度为30~50mmol/L,pH范围较宽,属高硬度易结垢水质,在系统运行过程中经常出现因灰水结垢堵塞管路的情况。 现解决煤气化灰水系统结垢问题的有效方法是向灰水中添加具有优良阻垢性能的阻垢分散剂。 90年代以来,水处理剂研发先后经历了四轴飞行器盐缓蚀阻垢剂、有机膦酸盐类阻垢剂、天然聚合物阻垢剂、聚丙烯酸类聚合物和共聚物阻垢剂等多个阶段。 近年来,全有机系的共聚物阻垢分散剂发展势头迅猛,例如包含磺酸基团的磺酸共聚物由于不受水中金属离子的影响,对氢氧化镁、碳酸钙等盐垢,尤其是磷酸钙盐垢具有优良的控制作用,排放物也不会引起水体的过度磷化,因而受到人们的广泛关注。 聚合物阻垢分散剂主要有两种类别:均聚物阻垢分散剂和共聚物阻垢分散剂。 均聚物阻垢分散剂有:聚丙烯酸,聚丙烯酸盐,聚来马酸盐,聚马来酸酐,水解聚马来酸酐等。 共聚物阻垢分散剂的种类比较多,主要有:丙烯酸-丙烯酸酯共聚物,丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物,丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物,丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物,丙烯酸-丙烯酸酯-膦酸-磺酸盐四元共聚物。 聚合物的全有机阻垢分散剂,分散性能优异,已在市场上逐步开始推广应用。对高硬度、高碱度、高pH值且耐高温煤气化灰水系统加阻垢分散剂,能有效地控制灰水系统的结垢。保证了水煤浆加压气化装置安稳、连续运转。
