反馈电阻的取值问题
2787|7
 楼主| qq137098502 发表于 2011-12-12 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在介绍负反馈电路的反馈电阻取值时,作者只是大概说了个范围,是不是在这个范围内都可以呢,随便取?还是有法可依?
 楼主| qq137098502 发表于 2011-12-12 22:32 | 显示全部楼层
作者取10K,可不可以取5K,20K?
HWM 发表于 2011-12-12 22:48 | 显示全部楼层
re LZ:
Rf影响到其反馈系数,而反馈系数又会影响整个放大器的增益。
hongchengway 发表于 2011-12-13 08:33 | 显示全部楼层
不能取得太大
 楼主| qq137098502 发表于 2011-12-13 20:17 | 显示全部楼层
3# HWM 请问HWM老老师,还是不太理解,作者取值的时候是先取Rf,进而确定Rs,这让我感到很迷茫,那究竟取多大才算最合适呢?
HWM 发表于 2011-12-13 21:15 | 显示全部楼层
to 5L:
Rs和Rf共同确定了放大器的反馈系数。显见,Rs越大Rf越小则其反馈系数越大,反之越小。此外,Rf和Rs又是作为Tr2的交流负载的一部分(其和R5以及外接负载并联构成总的交流负载)。所以,为了在引入反馈后不至于对Tr2的负载线影响过大,这里要求Rf的阻值远大于R5。因此才先考虑将Rf的值定在10K,然后再去考虑其它的器件参数。
 楼主| qq137098502 发表于 2011-12-13 22:11 | 显示全部楼层
6# HWM 哦,这样啊,作者在书中只是一笔带过,经过HWM老师一讲,明了了,Rf与负载的关系,这才是关键啊。谢谢。
赤铸 发表于 2011-12-14 01:46 | 显示全部楼层
三极管放大电路,确定工作点是首要条件
根据增益、稳定性、输入输出阻抗等,决定反馈深度
工作点一定,集电极电阻、发射极电阻就差不多了
反馈深度一定,Rf 也就定了
个人签名:学习学习
