串口发送数据问题
329|0
kaloulin|  楼主 | 2020-4-24 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用printf()函数打印数据没问题,用Usart_SendByte()函数发送数据大于128就出错,小于128正常,并且大于128的时候下一个数据丢失了。Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)里的 ch明明是uint8_t类型的,范围在0--255之间,为什么会出现这种问题,我调试了很多天才找到这个问题的,之前一直出错不知道什么原因。
